ajme pa to mi je 5 minuta biciklom . hvala puno !
hmm malo sam prenaglio . je li to u vrapcu kod ine ? blizu doma zdravlja ?
jeli mogu umjesto kondezator od 10000uF 40V staviti kondezator 15000 uF 50V?
- Black Angel
Sto se tice voltaze nema nikakve veze.....
Al kapacitet..... hmmmm
Za sta ti treba to ?
Ako je za neki ispravljac veci kapacitet je bolji al ako je za neki proracunati el. sklop, bome nemozes samo tako mjenjati vrijednosti....
Korg X5D <3
kondezator je za ispravljač pa onda znači da može
@ Drago_Zg bio sam tamo prije 10 minuta rekli su da nemaju i da ne drze to . uputili su me u arbor
tamo nemaju a nemaju ni ideju gdje bi mogao nabaviti . nije valjda da je elka najblize ???
mogu li iskoristiti ovo http://www.elektronika.ba/432/kontrola- ... umulatora/ da napravim od ovog http://www.eleccircuit.com/lm338-power- ... r-138v-5a/ punjač akumulatora ?
koji debljinu vodova na PCB-u mi preporučate za max 0,5A stuje koja će tuda teći, a koliku za max 4A?
*jedninice u mm ili MIL(sima)
http://lmgtfy.com/?q=pcb+trace+current+width+ratio" onclick="window.open(this.href);return false;
misliš da to nisam probal, ali dobim 2 vrijednosti i koju izabrati. osim toga, pital sam preporučenu vrijednost, znači neku koja bi trebala biti uredu, a ne neku na 5 decimala, ali svejedno tnx
A to nije uvek tek tako lako reci, sve zavisi kolika je duzina voda, koja struja tece itd...
Zato imas kalkulatore...
Ako koristis prvi link onda gledas vrednosti za External Traces.
http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
s kolkom bi strujom ovo trebalo napajati? Znači LCD, +2 mala ventilatora i AVR?
također kolka bi struja trebala za napajanje 2 instrumenta s ICL (volt-amper metar), ako svaki ima 4 LED displeja?
i kolka bi bila preporučena struja na napajanje jednog malo većeg ventilatora koji bi bio upravljan LM741 i relejem?
Narano tražim neke približne vrijednosti, odnosno praktične... tipa: 100, 200, 500 mA ili slično...
Pozdrav,dal se netko od vas koristi programom ExpressPCB ??
Dal je moguće i kako u njemu napravit zrcaljenje,nema kod printanja.
Hvala
Hvala
"cuksi" -> "dino_kc"
- Black Angel
Nisam 100% siguran al mislim da ti ga on automatski zrcali...
Prije dok sam radio sa njim, koristio sam transfer i sjecam se da cim bi isprintao nosio bi predlozak na peglanje stoga......
Isprintaj pa provjeri.....
Korg X5D <3
Imam isprintano ali je sve isto,program je jako jednostavan pa mi se sviđa...Jedino me to mući.
Pa i treba da bude isto kao i na ekranu kompa, to i jest preslik iz ogledala. Kada tu štampu staviš na vitroplast okreni stranu štampe prema bakarnom sloju vitroplasta.
Da sad kad gledam to na papiru i vidi se kroz svjetlo ispada to tako,samo moram napravit zrcaljenje slova jer piše sve naopačke.
- Black Angel
E sa time ti sretno....
To ni ja nisam uspio prokuziti
Korg X5D <3
