goa604
Post by goa604 »
ajme pa to mi je 5 minuta biciklom . hvala puno ! :D
goa604
Post by goa604 »
hmm malo sam prenaglio . je li to u vrapcu kod ine ? blizu doma zdravlja ?
maro-du
Post by maro-du »
jeli mogu umjesto kondezator od 10000uF 40V staviti kondezator 15000 uF 50V?
Black Angel
Post by Black Angel »
Sto se tice voltaze nema nikakve veze.....
Al kapacitet..... hmmmm
Za sta ti treba to ?
Ako je za neki ispravljac veci kapacitet je bolji al ako je za neki proracunati el. sklop, bome nemozes samo tako mjenjati vrijednosti....
Korg X5D <3
maro-du
Post by maro-du »
kondezator je za ispravljač pa onda znači da može
goa604
Post by goa604 »
@ Drago_Zg bio sam tamo prije 10 minuta rekli su da nemaju i da ne drze to . uputili su me u arbor
tamo nemaju a nemaju ni ideju gdje bi mogao nabaviti . nije valjda da je elka najblize ??? :(
maro-du
Post by maro-du »
kizbaja
Post by kizbaja »
mozes
mega162
Post by mega162 »
koji debljinu vodova na PCB-u mi preporučate za max 0,5A stuje koja će tuda teći, a koliku za max 4A?
*jedninice u mm ili MIL(sima)
http://lmgtfy.com/?q=pcb+trace+current+width+ratio" onclick="window.open(this.href);return false; :wink:
mega162
Post by mega162 »
misliš da to nisam probal, ali dobim 2 vrijednosti i koju izabrati. osim toga, pital sam preporučenu vrijednost, znači neku koja bi trebala biti uredu, a ne neku na 5 decimala, ali svejedno tnx
A to nije uvek tek tako lako reci, sve zavisi kolika je duzina voda, koja struja tece itd...
Zato imas kalkulatore...
Ako koristis prvi link onda gledas vrednosti za External Traces.
mega162
Post by mega162 »
http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
s kolkom bi strujom ovo trebalo napajati? Znači LCD, +2 mala ventilatora i AVR?
također kolka bi struja trebala za napajanje 2 instrumenta s ICL (volt-amper metar), ako svaki ima 4 LED displeja?
i kolka bi bila preporučena struja na napajanje jednog malo većeg ventilatora koji bi bio upravljan LM741 i relejem?
Narano tražim neke približne vrijednosti, odnosno praktične... tipa: 100, 200, 500 mA ili slično...
dino_kc
Post by dino_kc »
Pozdrav,dal se netko od vas koristi programom ExpressPCB ??
Dal je moguće i kako u njemu napravit zrcaljenje,nema kod printanja.
"cuksi" -> "dino_kc"
Black Angel
Nisam 100% siguran al mislim da ti ga on automatski zrcali...
Prije dok sam radio sa njim, koristio sam transfer i sjecam se da cim bi isprintao nosio bi predlozak na peglanje stoga...... :roll:
Isprintaj pa provjeri.....
Korg X5D <3
dino_kc
Post by dino_kc »
Imam isprintano ali je sve isto,program je jako jednostavan pa mi se sviđa...Jedino me to mući.
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Pa i treba da bude isto kao i na ekranu kompa, to i jest preslik iz ogledala. Kada tu štampu staviš na vitroplast okreni stranu štampe prema bakarnom sloju vitroplasta.
dino_kc
Post by dino_kc »
Da sad kad gledam to na papiru i vidi se kroz svjetlo ispada to tako,samo moram napravit zrcaljenje slova jer piše sve naopačke.
Black Angel
E sa time ti sretno....
To ni ja nisam uspio prokuziti :lol:
Korg X5D <3
dino_kc
Post by dino_kc »
Idem sad probat pa budemo vidjeli :)
