Ima dosta pitanja na foumu u kojima se samo traži poneki odgovor ili informacija pa je ponekad bezveze dizat temu zbog toga. zato je moj prijedlog da ova tema ostane topic baš za to da se ovdje postave kratka pitanja i odgovori na njih, bez puno kompliciranja...
Imam ja jedno pitanje za početak:
Trebam naziv silicijske diode može voditi struju jakosti 5A, treba biti u kućištu DO201.
Dakle, dioda kao 1N5408, samo za 5A.
Hvala.
Hvala.
http://us.element-14.com/vishay-general ... dp/97K9451" onclick="window.open(this.href);return false;
...ahh da, uvjet je da se može kupiti u HR.
ako je tafo 24V AC, nakon greca je to otprilike 22,59V DC, kolkog napona mora biti kond?
25V bi mi bilo idealno jer njega imam od 4700uf, ali po matematici nakon filtriranja napon iznosi otprilike 31,85V DC, pa hoće li moći ići 35V bez problema?
35V će biti OK. Prvi idući za veći napon je 50V pa onda 63V, veći su, a i skuplji (duplo).
Nekad ih se moglo naći i za 40V. Bolje je odabrati one za viši napon nego one koji su po vrijednosti napona jako blizu.
imam 3300 za 35V i 2200 za 50V, jednako su veliki...
mega162 wrote:ako je tafo 24V AC, nakon greca je to otprilike 22,59V DC, kolkog napona mora biti kond?
24 x 1,41 = 33,84
Ako ne znaš tablicu množenja, pokušaj "Start" -> "All programs" -> "Accessories" -> "Calculator"
ključno je ono ''NAKON greca'' (bez konda) a za to je formula 24-1,41 = 22,59V DC, a NAKON filtriranja (kond) je ono 22,59 * 1,41 = 31,85V DC
a i toliko dobim mjerenjem
Pad napona na diodama ne mora striktno biti 1.41V, ali je to tu negdje (0.7V po diodi).
mega162, losa ti logika...
Ti meris EFEKTIVNU vrednos, a za maksimalni napon kondezatora bitna je vrednost AMPLITUDE, tj maksimalna vrednost napona. Maksimalna vrednost napona u slucaju jednostranog i dvostranog ispravljaca je ista, ali efektivna nije nikako...
Pogledaj malo diagrame napona gde imas obelezenu efektivnu i maksimalnu vrednos, kao i oblik napona i sttruje kroz diode i kondezator, pa ce ti neke stvari biti jasnije.
Ima toga po googlu potrazi malo.
Instrument ne mjeri stvarni napon, nego efektivnu vrijednost, pa nakon greca važi 24x1.41 minus pad napona na diodama, a kondenzator ne diže napon nego samo pegla praznine koje "varaju" instrument...mega162 wrote:ključno je ono ''NAKON greca'' (bez konda)
edit Pedja me pretekao..
ok... ako je 24V AC sekundar - kolki elco mora biti (naravno mislim n napon)??
Stvarno mi se neda tražiti po googlu teoriju napona i sl. prevruče je za to... znači samo trebam gornju informaciju.... hvala
Vrijednost napona
Evo slike o onome o čemu ste govorili. Instrument mjeri vrijednost napona kotirana s 3. max vrijednost napona bitna za kond je kotirana s 1. Kak izmjeriti vrijedost 1 - odnosno tu max. vrijednost napona da znam kolke voltaže mora biti kond ako je sec 24V AC?
naravno da kondenzatori filtriraju napon, odnosno popunjavaju te praznine da bi se dobila recimo što ravnija crta napona...
u praksi se koristi zapravo taj napon koji izmjeri instrument, odnosno ta efektivna vrijednost? Ako mi on izmjeri nakon filtriranja oko 31V DC znači da je max. vrijednost napona koja je bitna za kond. veća?! Pa kak je onda kond od 35V izdržal?
Hm blizu si.
Ako uzmemo samo pozitivnu polu periodu, onda si u prau.
Odnos izmedju efektivne i maksimalne vrednosti je koren iz 2. To se dobije kao resenje nekih integrala.
Znaci:
Umax= 1.41*Uef
E sad to vazi samo u slucaju dvostranog ispravljaca, odnosno greca.
Dok je kod polu talasnog ispravljaca efektivna drugacija, pa je i izraz...
35V kondezator moze da prodje, ali ja bi stavio 50V, zbog dugotrajnosti, nestabilnosti napona na mrezi itd...
Znaci:
Umax= 1.41*Uef
ako ja izmjerim poslije konda (filtriranja) 31V DC - to znači da sam izmjerio efektivnu vrijednost instrumentom...
ako u relaciju
Umax=Uef * 1,41 uvrstim Uef
Umax=31 * 1,41 dobim = 43,71V -> ona je do max vrijednost napona nakon filtriranja??
ako u relaciju
Nisi u pravu, jer efektivna vrednost se opet menja kada dodas kondezator. I tek je koji procenat manja od maksimalne. A to zavisi od kapaciteta, potrosaca, itd.
Jer kod jednosmernog konstantnog napona maksimalana srednja i efektivna su iste vrednosti...
sad jasno
hvala
hvala
Imam jedno pitanje koje baš i nije posve vezano za ovaj forum. Zanima me kako su spojene elektrane. Pa ako ima tko da želi pomoći ja mu unaprijed zahvaljujem.
