OK to je znači instrument od 100mV, dakle možeš ga direktno spojit paralelno shunt-u i izbaždarit na jednu krasnu vrijednost za maksimalni otklon, a to je 666,66666...A
Hvala ..ovo izbaždariti ztnači isprintati skalu i zaljepiti iza kazaljke?
..super ..imao sam instrument koji mjeri 500 ampera i kad povadim sve iz njega mjeri 666,666
Tako je, nekad su se strugali brojevi žiletom i lijepili novi letrasetom, ali danas imaš gotove programe za to, npr:
http://hamradio.online.ru/ftp3/Galva_185-3L.zip
ili možda jednostavniji:
http://www.abacom-online.de/uk/html/frontdesigner.html
Program je mrak ..ali
Ako bi još slučajno znao kako maknuti crtu po obodu skale ..tako da samo ostanu crte podjele od 10 ampera ?
http://s22.postimg.cc/jrwu5aa9b/Screen_Shot002.jpg
i
Kad printam isprinta na papiru u gornjem ljevom kutu i to tako da fali 2 mm crteža/skale s ljeve strane , probao sam kopletan crtež pomanuti desno u programu ali nije pomoglo .
More bit da je to postavka u printeru ..ali ne mogu naći gdje podesiti marginu .
i .
U "zipu" je bilo hrpa pdf fajlova s primjerima skala .da li se može to otvoriti ovim programom ..meni je lako mjenjati parametre ali mi tlaka čitati" help " i pisati kodove ?
i
i .
Nisam baš najbolje razumio što ti ne treba, pravokutnik (okvir) ili luk ispod podjele?
Evo nešto ovako, ako sam dobro shvatio:
- 666.666A.png (10.92 KiB) Viewed 4622 times
Luk ispod podjele ,thx.
Ne mogu više edit ..
Da mekneš luk treba upisati ",N"
I printanje je sad OK
U chipoteke nema više feriklorida, već sada prodaju nešto drugo, što košta 100 kn, pa me zanima da li se isplati to kupovat, ili da pokušam pronać neku ljekarnu koja će mi prodat hidrogen.
Btw.
Zna li netko koliko otprilike košta hidrogen u ljekarni?
http://www.chipoteka.hr/artikl/20044/na ... ocica-600g
Btw.
imaš u nekim ranjdama gdje se prodaju kozmetički preparati uljni peroksid 11,2% ja koristim. U to miješam solnu kiselinu. Omjer je oko 2:1. To sve skupa u bocama od po 1l ti izađe oko 2,5€.
Tražim tj kupujem Samsung Galaxy S Advence i9070 sa kvarom na matičnoj ploči. Uslov je da ima ispravan display i touch, a za sve ostalo me bk. Jer samo mi to treba. Dajem 200KM za očuvan display, 150KM za izgreban.
U jbt. tako jeftino.phs wrote:imaš u nekim ranjdama gdje se prodaju kozmetički preparati uljni peroksid 11,2% ja koristim. U to miješam solnu kiselinu. Omjer je oko 2:1. To sve skupa u bocama od po 1l ti izađe oko 2,5€.
Hvala na inf. pokušat ću pronać negdje u ST to!
- Kurijera2000
- Napredujem
Pozdrav!
Kod kuće na tavanu sam pronasao jedan stariji faks! Iz njega sam izvadio dva step motora. Mi može netko reći na koliko volta radiju ovi step motori u faksovima? Kada sam otvorio faks u njemu su bili samo ova dva step motora i zvucnik (ostalo ne znam gdje je, bio sam ga rastavljao pred toliko godina) i nigdje ne pise??!
Sta rec?
Koja slika nebi skodila . Cesto puta na steperu pise neki podatak barem naziv . Obicno su oko 12V i 24V .
Imam ispred sebe jemco US-100 multimetar , jel ima to kakvu relikvijsku vrijednost ili ga dam djeci da se igraju ?
Pošalji ga meni ja ih imam desetke
Jednostavno u meni bude neki predobar osjećaj dok ih koristim i puno su mi draži od digitalnih.
ej ljudi ... rastavija sam stare zvucnike od kompjutera i dok su spojeni tj. dok sviraju nemogu ocitat napon na samome zvucniku tocno isprid membrane, pokazuje mi 0.0V a zvucnik radi?
Pa tu z običnim instrumentom ne možeš izmeniti neki napon a pogotovo ne na DC području. Tu ti je AC napon do nekih 20 KHz pa tako ne možeš meriti nekim Kineskim instrumentom. To se može izmeriti z osciloskopom.
Lp Srečko
Lp Srečko
Samouk
kako moze bit AC kad je na ulazu prije zvucnika gretzov spoj i kond? oprosti ako su pitanja glupa, zanima me a neznam
