Kukinjos
Post by Kukinjos »
OK to je znači instrument od 100mV, dakle možeš ga direktno spojit paralelno shunt-u i izbaždarit na jednu krasnu vrijednost za maksimalni otklon, a to je 666,66666...A :ohno: :lol: :lol:
puknuti
Post by puknuti »
Hvala ..ovo izbaždariti ztnači isprintati skalu i zaljepiti iza kazaljke?
..super ..imao sam instrument koji mjeri 500 ampera i kad povadim sve iz njega mjeri 666,666 :ohno:
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Tako je, nekad su se strugali brojevi žiletom i lijepili novi letrasetom, ali danas imaš gotove programe za to, npr:
http://hamradio.online.ru/ftp3/Galva_185-3L.zip
ili možda jednostavniji:
http://www.abacom-online.de/uk/html/frontdesigner.html
puknuti
Post by puknuti »
Program je mrak ..ali
Ako bi još slučajno znao kako maknuti crtu po obodu skale ..tako da samo ostanu crte podjele od 10 ampera ?
http://s22.postimg.cc/jrwu5aa9b/Screen_Shot002.jpg
i
Kad printam isprinta na papiru u gornjem ljevom kutu i to tako da fali 2 mm crteža/skale s ljeve strane , probao sam kopletan crtež pomanuti desno u programu ali nije pomoglo .
More bit da je to postavka u printeru ..ali ne mogu naći gdje podesiti marginu .
i .
U "zipu" je bilo hrpa pdf fajlova s primjerima skala .da li se može to otvoriti ovim programom ..meni je lako mjenjati parametre ali mi tlaka čitati" help " i pisati kodove ?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Nisam baš najbolje razumio što ti ne treba, pravokutnik (okvir) ili luk ispod podjele?
Evo nešto ovako, ako sam dobro shvatio:
666.66A.rar
(658 Bytes) Downloaded 169 times
puknuti
Post by puknuti »
Luk ispod podjele ,thx. :oops:
puknuti
Post by puknuti »
Ne mogu više edit ..
Da mekneš luk treba upisati ",N" :oops:
I printanje je sad OK :oops: :oops:
Jocoo
Post by Jocoo »
U chipoteke nema više feriklorida, već sada prodaju nešto drugo, što košta 100 kn, pa me zanima da li se isplati to kupovat, ili da pokušam pronać neku ljekarnu koja će mi prodat hidrogen.
Btw.
Zna li netko koliko otprilike košta hidrogen u ljekarni?
http://www.chipoteka.hr/artikl/20044/na ... ocica-600g
phs
Post by phs »
imaš u nekim ranjdama gdje se prodaju kozmetički preparati uljni peroksid 11,2% ja koristim. U to miješam solnu kiselinu. Omjer je oko 2:1. To sve skupa u bocama od po 1l ti izađe oko 2,5€.
Jocoo
Post by Jocoo »
phs wrote:imaš u nekim ranjdama gdje se prodaju kozmetički preparati uljni peroksid 11,2% ja koristim. U to miješam solnu kiselinu. Omjer je oko 2:1. To sve skupa u bocama od po 1l ti izađe oko 2,5€.
U jbt. tako jeftino. :ohno: :ohno:
Hvala na inf. pokušat ću pronać negdje u ST to!
Kurijera2000
Post by Kurijera2000 »
Pozdrav!
Kod kuće na tavanu sam pronasao jedan stariji faks! Iz njega sam izvadio dva step motora. Mi može netko reći na koliko volta radiju ovi step motori u faksovima? Kada sam otvorio faks u njemu su bili samo ova dva step motora i zvucnik (ostalo ne znam gdje je, bio sam ga rastavljao pred toliko godina) i nigdje ne pise??! :ohno:
Sta rec?
Maki
Post by Maki »
Koja slika nebi skodila . Cesto puta na steperu pise neki podatak barem naziv . Obicno su oko 12V i 24V .
puknuti
Post by puknuti »
Imam ispred sebe jemco US-100 multimetar , jel ima to kakvu relikvijsku vrijednost ili ga dam djeci da se igraju :oops: ?
bob4
Post by bob4 »
puknuti
Post by puknuti »
da :oops:
phs
Post by phs »
Pošalji ga meni ja ih imam desetke :D
Jednostavno u meni bude neki predobar osjećaj dok ih koristim i puno su mi draži od digitalnih.
GTI_16V
Post by GTI_16V »
ej ljudi :)... rastavija sam stare zvucnike od kompjutera i dok su spojeni tj. dok sviraju nemogu ocitat napon na samome zvucniku tocno isprid membrane, pokazuje mi 0.0V a zvucnik radi?
Srecko
Post by Srecko »
Pa tu z običnim instrumentom ne možeš izmeniti neki napon a pogotovo ne na DC području. Tu ti je AC napon do nekih 20 KHz pa tako ne možeš meriti nekim Kineskim instrumentom. To se može izmeriti z osciloskopom. :(
Lp Srečko
Samouk
GTI_16V
Post by GTI_16V »
kako moze bit AC kad je na ulazu prije zvucnika gretzov spoj i kond? oprosti ako su pitanja glupa, zanima me a neznam :)
satsat
Post by satsat »
