programiranje PIC-12F508 sa IC Prog-om
tesla2
Post by tesla2 »
bok :)
Evo i ja sam se "bacio" u svijet mikrokontrolera ! I pročitao sam nešto literature o tome ali nije mi baš jasno. Pa sad tražim da mi netko tko ima volje objasni kako programirati PIC-12F508 sa IC Progom ! Imam programator ovaj: http://feng3.cool.ne.jp/en/rcd.html :!:
Kako programirati taj mikrokontroler da bi ga mogao koristiti za nešto. Jer ne kužim se u to još :oops:
Hvala unaprijed !
Re: programiranje PIC-12F508 sa IC Prog-om
Ukratko, da bi "programirao" neki mikrokontroler, moraš imati napisan program za isti koji je namijenjen nekoj svrsi. Taj program ima neki naziv i na kraju naziva ekstenziju " .hex". Pomoću nekog programa (PonyProg, ICProg ili slično) i programatora, program (datoteku) sa ekstenzijom ".hex" "upišeš" u mikrokontroler. Nakon toga taj mikrokontroler "uštekaš" u podnožje uređaja za koji je namijenjen.
Pročešljaj forum. Već je bilo upita sličnih tvom. Naći ćeš podrobne upute za sve što te zanima.
tesla2
Post by tesla2 »
znam to već ! nisam tolki početnik :)
nego me zanima kako da JA napišem program !!! treba mi za kontrolu releja. znaći da se svaki rejel pali tad i tad ili da se oba pale itd...
odaberes programski jezik naspram tvojih zahteva. nabavis sve sto je potrebno za to, i stavis tastaturu pred sebe, pokrenes editor i kucas program :!:
informaticar
Post by informaticar »
Kada program napises moras ga spremiti i tada pokrenes IC prog nadjes tamo gdije si spremio taj program (ta datoteka) mora biti hex fail njega pokrenes IC prog-om i tada spojis programator u racunalo postavis programator u postavkama tamo gore u ic progu odaberes PIC na koji programiras skines kvacicu sa CP (sa strane stoji) i stisnes gore za programirati to je sve. 8)
informaticar
Naj bolji programski jezik je pic basic sve o tome mozes naci na forumu tj. skraceni kurs ucenja pic basica (ovdije na forumu pic kontrolera)
@informatičar, malo si pobrkao redoslijed. Prvo sve treba pospajati hardverski, a tek onda pokrenuti program :!:
Mirso_1
Post by Mirso_1 »
informaticar wrote:Kada program napises moras ga spremiti i tada pokrenes IC prog nadjes tamo gdije si spremio taj program (ta datoteka) mora biti hex fail njega pokrenes IC prog-om i tada spojis programator u racunalo postavis programator u postavkama tamo gore u ic progu odaberes PIC na koji programiras skines kvacicu sa CP (sa strane stoji) i stisnes gore za programirati to je sve. 8)
Zasto je neophodno skinuti kvacicu
CP mislim kad se stavi samo je onda nakon programiranja nemogucce isccitati pic kolo
a ono cce da radi kao da i nema kvaccice
Mirso
tnx
to je tacno. ali ukoliko se vrsi verifikacija upisa posle upisa programa u pic onda ce prikazati gresku na prvoj adresi tj da nije isprogramirana. iz tog razloga je potrebno skinuti code protect. i nije ga potrebno programirati ukoliko se uredjaj ne prodaje. to sluzi da bi se zastitio program ili deo programa u picu.
