TDA1515 šušti, pomagajte
- Pocetnik na forumu
Pa ne znam
Ja bih to sve odradio, samo šteta ako se zapuši
Znaš kako je to inaće išlo, linija ima softverku funkciju da prima signal sa ulaza (linija ima audio in) i da ga pojacava, samo sto je linija u defektu tako da taj foftver ne fercera tj napiše mi se EROR šta god da krenem. oćito mu je nešto veće crklo, a sve je puno integralaca!
E sada, mislim da bi tu negdje trebao biti pin za "uljući ulaz" jer ima recimo CD pin itd. Ima i oznala RIN i LIN to je sigurno lijevi i desni ulaz. E sada....
ja bih njeg upalio, ali hajde znaj da neće skiknut jer sam ga odvoio od ostatka linije?? Ništa, ja ću ovako. Sve ponovno sastavit s tim da izvedem žice vani sa ulazima i onda probat.
Problem je što se sve softverski pojačava i smanjiva. To je "potenciometar" odnosno prekidać i možeš ga okretati u nedogled. a linija najvjerojatnije kuži u koji smijer okrečeš i broj okretaje i tako pojačava ili smanjiva. E sada, pitam se da li je pojačanje na analognoj osnovi tj da li zvuk ide u analaognom obliku na ta dva RIN i LIN tj jaći ili slabiji i u kojim granicama jačine???
Hm!!
Dobro pitanje
Zbog toga mi treba datasheat ali nemaaaaaaa!
Hm!!
Dobro pitanje
:::: Atmel For life ::::
Ne bih žurio...
Neću žurit
Moram to sve dobro skontat. Idem na elitesecurity.org da pitam šta oni misle!
Nadam se da ovo pojacalo iz linije radi. U glavnom, mislim da sve sto ima konektora su za ostatak sklopa pa da pojacalo moze neovisno da radi. Na samom pojacalu je i ispravljac. Sve!
Idem ja to malo pretabirit.
Idem onako kako si ti rekao, dobro se sakrit i upalit pa onda dalje...
Braco radi!!!
Evo, malo sam probavao
radi!!!!!
Spoio sam zvucnike i upalio sve, ueo nistrument i ispitivao upalez. Cim sam takeo ulaz odmah se zavuo zvuk (kao kada rukom pipnes ulaz pojačala) i sasvim se normalno ponašao. Zo znaci bacam se napo sao. pravim ulaz!!
Šta preporučuješ???
Kako da odradim tu caku jer ne znam koliko signal smije na ulaz??? A da ga zastitim nekako??? Mislim, sto manji signal naravno a kasnije pojacavati. Mora biti stereo riješenje
radi!!!!!
Šta preporučuješ???
Radi!
Evo sve sam sastavio i radi super. Ulaz nije toliko osjetljiv. sada me zeza druga stvar koju cu evo odmah (nadam se) otklonit. Javljaju se velika izobličenja. Ulaz sam spoio bez ikakvih kontenzatora i to je sigurno to jer zna u trenutku da malo pucketa. Na ulaz cu stavit potenciometre od 10 K.
Odnosno 2
Stavljao sam ogromne, od 1 M ali nije potrebno
Tako i kada sam ulkjućio bez potenciometara, super je radilo pri max ulazu. Sasvim ok!
Idem to probat pa ti javim
Odnosno 2
Da sada ne razvlacim...
kao prvo koliko košta to kolo,
Koliko W, Stereo??
itd.
Koliko W, Stereo??
itd.
Ovo su orginal zvučnici
Ovo su orginal zvučnici tako da ne bi smjelo biti! Ranije sam ih koristio za drugo pojacalo i jako su se dobro pokazali. Inace, Panasonic je proizvodac tako da...
Kako kod tebe radi??
Evostavio sam Potenciometar od 10 K i odlicno je. Kada stišavam taman dode do kraja i tek se tada stiša skroz. To je to. Stavio sam kondenzator prije samog potenciometra (0.22uF) i nema više izoblicenja. Dobro je!
Kako se tebi ponaša to pojacalo??
To bih ja onda mogao uzet pa napravit 7.1 ozvucenje ili manje
Nego, de mi reci kako za napajanje??
Ovdje kod nas ima covjek kojeg dobro poznajem a mota transformatore tako da mi moze napravit po "mjeri" i za " LUDE " struje
Napaja se sa 12V, 15 V max i može dat snagu od desetak vata, možda i nešto više ako se povisi napon i smanji otpor zvučnika.
Pločica s jednim ICom može stat u kutiju šibica, ako oćeš stereo onda je kutija cigareta. Aku kroz duži period vučeš veliku snagu iz pojačala preporuča se hladilo za IC, što povećava dimenzije kućišta. S tim nemožeš pogonit neki veliki arsenal zvučnika, ja sam spojio na zvučnik od 2W i bateriju 9V i s tim direktno slušam signal s AM radija.
Ako hoćeš neku veliku snagu jednostavno uzmi dva svoja omiljena komplementarna tranzistora snage, spoji ih push-pull i na emitere preko velikog konda zvučnik. Tranzistore napajaj sa volti kolko izdrže, možeš ić do 30, 40, 50V, samo je pitajne oće li zvučnici izdržat i imaćeš stotine vata snage, tolko ti nikad neće bit ni potrebno...
Ok
Teško je naći komplemetarne ranzistore "u šupi" a i cijena ima nije mala. U glavnom, ja bih to odradio, ali sada ne, ovo mi je dosta
Ako imaš kakvu shemu sa komplementarnim pošalji pa da pogledam i vidim sta mi treba.
Ovo za sada super radi!! Samo, volio bih osvojit pojačalo od cijele linije, a najjednostavniji naćin je vađenje cijele ploće.
Zbog toga sam te pitao da mi stavis shemu za "prekidac" kada jednom pritisnem da upali, a drugi put ugasi. To mi treba da bi palio pojacalo. Tako je to vec izvedeno..
A ta me shema duze vrijeme zanima
MA nađi obična dva tranzistora BD 135 i BD 136, košta točno 2 kune i izdrži do 45V i 1,5A, što ti je snaga oko 60W. ZA samo 12 kuna možeš kupit zvijer poput BD249C i BD250C koji su za 125 V i 25 A, s čime možeš napravit super-jako pojačalo, snage više stotina vata. A na onom linku što sam ti dao ako si primjetio ima pojačalo s LM12 max snage 800W (sumnjam da će postić baš tolko, možda uz intezivno hlađenje 600W) koje je relativno jednostavno samo neznam gdje ima za kupit taj IC.
Daj mi reci
Odnos signal-šum, kada je pojacalo bolje, kada je veci ili manji npr 100 i 95??? odnosno -100 i -95 db
