TDA1515 šušti, pomagajte
- Pocetnik na forumu
Pozdrav,
Napravio sam pojačalo od navedenog kola TDA1515A ali imam velik šum.
Šeme možete naći na netu. U glavnom je to šema preuzeta iz PDF dokumenta izdatog od samog proizvodaca tako da....
Mogu postaviti i shemu uz text samo mi morate objasniti kako
Znaći sastavio sam pojačalo od 24W to je inaće kolo 2X12W pa se može kombinirat. Kada na ulaz dovedem slignal, svira muzika ali dosta šumi, dal ja pojačao ili ne. Kada je ulaz otvoren, šumi ali tiše s tim da ne bih mogao zaspati pored zvučnika (samo da vam dočaram koliki je šum )
Kako ugraditi Volume control na to pojačalo?? sada će svi reči ugradi Potenciometar od 10 K i problem riješen! Ali ne ide!
Kada stišavam, u momomentu kada potenciometrom "smanjim" signal na nekih 5-10% dođe do krčanja (to je neka "zlatna" sredina)
Tj mući se samo pojačalo, kao da trza i ne zna da li bi pojačalo ili ne tj radna tačka mu je na granici zasičenisti i ne zasičenosti.
U svakom slučaju na ulaz treba staviti filtar pa ako imate kakvu shemu šaljite. Jer je pojačalo JAKO osjetljivo, u WinAmpu smanjim na 3% i u driverima zvucne na 30% i tada UDARA!!! Baš je....
Ako tko ima kakvu testiranu shemu neka mi pošalje, imam takva dva kola pa bih da ih iskoristim.
Hvala![/quote]
Hvala![/quote]
:::: Atmel For life ::::
Još samo nešto
Ta sam dva kola skinuo s ploće na kojoj se još vjek nalazi kolo TIP32A
tako da gledate da i njega ponovno iskoristim
To je nekakav "strujni izvor" koji bi trebao da "zaustavi" smetnje koje se probijaju do samog pojačala.
Eto, toliko, sada navalite i pomažite ako znate!
Šušti zbog velikog pojačanja, vidiš da imaš i puno više nego što ti treba.
Smetnje nastaju u samom ICu, može pomoć da smanjiš pojačanje, a ako ti treba više onda napraviš neko predpojačalo.
Probaj stavit otpornik od par desetaka oma u seriju s kondenzatorom na pinu 4. AKo hoćeš stišat stavi pot od 50-100K tako da mu klizač ide na pojačalo, jedan kraj na -, a drugi je ulaz.
Pokušao sam i ranije ali ne pali
pokušao sam ali ne pali.
Evo ovako, na samom izvoru je kondenzator od 4700 mikroF sto je ok,
i sada.. kada uključim izvor (transformator) u striju i nakon nekog vremena (nebitno dal to bilo za sekundu ili sat) isključim iz utičnice, pojačalo se 1-2 sekunde napaja iz kondenzatora i u tom periodu ne šušti i ne bruji kao inaće.
Dolazim do zaključka da mi treba stabilan napon!! Zbog toga je stavljeno ono kolo TIP32A
E sada, možda sam ipak negdje ja pogriješio pri sklapanju samog sklopa, što čisto sumnjam jer sam sklopio onako kako je naznaceno na shemi.
Što se tiće otpornika, na ulaz sam stavio 10K potenciometar. Ali... NE POMAŽE. Oborim signal toliko da kada stvorim gotovo kratki spoj ali opet drma! Ne kužim ga nikako. Čudno! Bez sumnje, stišam ja ali ne dovoljno!
Da stavim kakav od 100K na ulaz... hm. Stvarno nigdje veze.
A ovo sa otpornikom na pin 4 u seriju s kondenzatorom, ne ide!
Jednostavno nema promjena!
Daj pomagajte ljudi!
Ako tko zna kakvo jednostavno riješenje za stabilizaciju napona (za moj slučaj) koje se koristi kod audio pojačala, neka postavi shemu
Brujanje je već nešto drugo, to možeš najlakše riješit tako da uzmeš stabilizator napona 78** + veliki kondenzatori(jedan od recimo 4700uF, drugi od 100) i neće bit brujanja. Samo 4700uF bez stabilizatora ti je malo, to je dosta za oko 2 ampera stabilne struje (prije pojave brujanja, iako se to desi i prije zbog osjetljivosti pojačala. Da staviš kond od nekih 10000uF blo bi puno bolje, možeš dodat i prigušnicu radi zaglađivanja, iako ja preporučam stabilizator.
Ako ti se neda s tim zezat uzmi akumulator/bateriju ili SMPS od kompa i neće bit brujanja sigurno.
S stišavanjem se moraš malo igrat, dodaj još topornika na ulaz, i obavezno jedan kraj potenciometra moraš spojit na masu.
Ispravka!
Evo postavio sam nekakav potenciometar na ulaz :evo ti mala slicica da vidis kako sam spoio:
kraj 1 *------* kraj 2
* klizac
Kraj 1 sam spoio sa masom, na kraj 2 sam spoio ulazni signal
a klazac sam spoio na ulaz pojacala.
Potenciometarj je od 150 K i dobro radi. S tim kada postavim krizac na 50% (pa cak i manje - oko 15% od strane kraja 1) dolazi do ogromnih "smetnji" znaci ulaz moze biti spojen kratko tj 0% klizaca ili na 150K tj 100% i tada se ne stvaraju te smetnje. ne znam zasto to!??
Alo ovako je dobro, nema onog šuštanja s tim da je pojačanje malo :-.)
sada kako si opisao treba na ulaz treba staviti predpojačalo??
Ako možeš još da mi staviš neko riješenje za "glađe" peglanje napona odnosno da mi ne probijaju smetnje i brujanje sa transformatora.
Pin 11 i 10 su povezani na masu. Pin 11 je za Stend-by ali na njumu bi trebao biti sto je moguce stabilniji napon, jer kako sam vidio u shemi, od njeg zavisi tok struja kroz samo kolo, tako ako napon ili struja varira, varirat ce na cijelom kolu plus variranje na pinu 10, tej nema me nigdje. Mislim da bi tako riješio brujanje.
U glavnom bi trebao staviti nekakav stabilizator, ne mogu kacit zener diodu jer nema one od 18V ali imam Kolo 7915CT ali ne znam njegov napon tj karakteristike. A i da ga spojim struja ce me zezat. Hajde molim te, ako imaš kakvo riješenje stavi ovdje na forum ili mi pošalji mailom.
sada mi još ostaje da napravim sistem od 4 zvucnika, plus staro stereo pojacalo to onda bude 5.1 sto je savrseno za kucno kino (ali na racunaru ) a stim da ce ovo biti MALO jace kucno kino!
Pozdrav!
* klizac
Pozdrav!
U među vremenu....
"Brujanje je već nešto drugo, to možeš najlakše riješit tako da uzmeš stabilizator napona 78** + veliki kondenzatori(jedan od recimo 4700uF, drugi od 100) i neće bit brujanja. Samo 4700uF bez stabilizatora ti je malo, to je dosta za oko 2 ampera stabilne struje (prije pojave brujanja, iako se to desi i prije zbog osjetljivosti pojačala. Da staviš kond od nekih 10000uF blo bi puno bolje, možeš dodat i prigušnicu radi zaglađivanja, iako ja preporučam stabilizator.
S stišavanjem se moraš malo igrat, dodaj još topornika na ulaz, i obavezno jedan kraj potenciometra moraš spojit na masu."
Što se tiće kondenzatora, na ploći gdje je bilo pojačalo je kondenzator od 4700uF i to je bilo stereo pojacalo tako da ne vidim nekakav razlog da stavljam veci, asli bi sigurno popravio situaciju. I tu ne kontam samog proizvodaca, u glavnom svi stavljaju slabija kola (par W) dok je ovdje to odradeno suprotno, stavljeno je jace kolo a zvucnici od par W. Tj, nije bilo moguce izvuci maximum od ovog pojacala!
Ali zato ja to sada želim
Ma nije toliko ni bitno, 2x12 W jw sasvim ok a jos ce biti takva 4 zvucnika + staro pojacalo. to je i vise nego dovoljno.
E sada, kao što sam naveo, pojačanje je malo! tako da ne znam kakvo ce biti stanje kada spojim 2 zvucnika, polovit ce se 100% ali ne znam kakvo ce stanje biti sa šuštanjem!???
Morat ću onda na ulaz dovesti jaci signal nego sto je sada ali ce se javiti šuštanje ako potenciometar stavim preko onih 10-15 %. A ne mogu na ulaz redati otpornike jer cu samo oslabiti signal. Mislim da mi preostaje da iza samog potenciometra stavim predpojacalo tako da to predpojacalo pojacava signal koji ide direktno na pojacalo???
Ne znam više ni sam....
A daj mi objasni to u vezi napajanja, kakva prigušnica?? Mialim, mogu reći da mi je ovo početnička sreća. Ovo je prvo pojacalo koje sam napravio i "radi"od prve a nekakve stabilizatore nikada nisam pravio, jednostavno mi to nije trebalo... Imam stalo napajanje od racunara koje naravno radi samo je slabije, ja bih njega prikacio ali me zeze potreban napon... 18V. To napajanje nije ATX tako da ima dva bijela konektora (koja se inace nigdje ne spajaju) pa bih njih prikacio ali lakse mi je ovako ako ima kakvo jednostavno rijesenje.
Da se meni pravit, samo ne znam sheme.. sam ti bolje objasni šta i kako pa da probam.
Hvala ti.
Hvala ti.
Na ploči je kond od "samo" 4700uF jer je vjerojatno imala stabilizator.
SLobodno stavljaj otpornike na ulaz, ili nađi veliki logaritamski potenciometar . Predpojačalo ti netreba to se koristi kad imaš signal s mikrofona.
Uzmi ljepo trafo od 24V i spoji na njega stabilizator 7818 i imaćeš ravnih 18 V stabilizirano. Uz ic 7818 ti trebaju još dva kondenzatora za stabilizaciju, jedan između gnd i ulaza a drugi između gnd i izlaza.
Evo... Probao!!!
Probao i spalio !!
Napravio sam pojacalo od prvog kola i SUPER radi samo sto nije dovoljno jako ima tek 10-ak W ! Napravio i od drugog kola s tim da sam oba kola spoio na isti izvor (kao šti je i ranije bilo) ali se nisu "podnosila". Užasno je brujalo i to baš r r r r r r r r r ne rrrrrrrrrrrrrrr !!!!
I ja sam ti nešto izvodio, napravio drugo kolo spoio na drugi izvor, kad...šta se desi,... samo se podigao mali bijeli dim!!! ista volzaža transformatora (16V) i isti kondenzator samo što na ovom novom napajanju na kondenzatoru imam 24V a na starom 20, pa hajde sada skontaj kako to! ???
I tako da sam spalio drugo kolo Sada mogu plakati! Ništa od 5.1 ozvučenja.
Ali tu je moguće riješenje!! Dobio sam liniju Panasonic koja " ne radi" a ima u sebi pojacao sa 4 izlaza
Kolo je RSN35H1 e sada, ja nisam našao karakteristike ni sheme!
Pa ako imaš nešto od toga.... Sve je još uvjek montirano na ploću samo što ta linija ne radi! To su one serije linija sa 5 CD-ova itd što su za smeća, i što je sve maximalno intergisano!! tako da,..... tu jedino sada vrijedi pokoji konektor i naravno pojačalo
Ne usuđujem se još ništa skidat! Na ploći je sve osim kondenzatora SMD!!!
Hajde molim te, pogledaj ima li kakva shema, ovo bi moglo upaliti!!
Hvala
Hvala
Nebi smjelo izgorit nikako
Pa šta si radio da si ga uspio skurit, obično su takvi ICi dosta dobro zaštićeni.
Možda si polaritet zamijenio, ili si spojio prevelik napon (trafoi obično daju puno veći napon na neopterećenom izlazu, pogotovo kad se ispravi) i zato ga moraš obavezno izmjeriti prije nego spajaš išta. Pojačalo je napravljeno da radi na 14V i 18 kao peak a ako si mu davao više normalno je da je brujilo i skurilo se. Ja imam adapter koji piše da ima 12V a zapravo daje 20, zato uvjek koristim stabilizatore napona da i ugrađujem diode na ulaz napajanja svakog sklopa da mu nebi zamijenio polaritet. Stabilizatori su vrlo korisna stvar, koštaju par kuna i savršeno izglade napon, što se teško može postić s kondima i prigušnicama.
Pa ni sam ne znam kako...
Zamjenio sam polaritet!!!! Definitivno!!!
Ali kolo ima zastitu od takvih stvari!!! Evo pogledaj PDF koji sam stavio.
Stvarno ne znam. Bruji zbog velikog napona, sigurno! Trenutno je pod opterečenjem 20V što je 2 V više nego maximalno!!
Max je 18V
Daj da to riješim!! Moram naći 7818 što prije!
Jesi šta vidio za RSN35H1???
Hvala
TDA1515A.pdf
Max je 18V
Hvala
TDA1515A.pdf
Evo par slika...
Evo par slika ploce koju sam izvadio iz linije i koja je jos uvjek ispravna.
Linija je Softverski pokvaren, bar tako mislim. Tako da bi ovo moglo raditi. Ostala elektronika šalje signal koji se treba pojacati (audio) i vjerojatno neke kontrolne signale da se pojacalo upali... nadam se!!
Ako možeš naći nešto u vezi toga svakako to postavi. zvučnici od te linije su naznačeni kao 80W tako da bi pojačalo moglo biti oko 40-50W
RSN35H1.rar
RSN35H1.rar
Pa ne na 20V
Nikakvo čudo što je pregorilo, to pojačalo je za napon 12-14V i eventualno za kratkotrajno 18 što je uzeto kao apsolutni maksimum i poslije toga pregara.
Stavi stabilizator 7815, ne preporučam da ideš preko toga i stavi zaštitnu diodu na ploču da nebi zamijenio polaritet.
RSN35H1 je neki hibrid teško ćeš nać za njega datasheet, al možeš probat spojit pojačalo takvo kakvo je (nađeš gdje ide napajanje, ostalo je lako).
Evo nešto shema sa jednog domaćeg site-a:
http://www.inet.hr/~obacan/sheme.htm#audio
Ima pojačalo peak snage 800W s jednim IC-om, raznih drugih pojačala i ostalih shema.
Samo kako je ranije radilo??
Nije mi onda nikako jasno kako ranije radilo???
Bilo je ono kolo TIP32A ali ono mi tu sto se tice voltaze i ne pomaze bas mnogo. Stavit cu 7815 a kako mislis diodu???
Tako da joj katoda dode na + a anoda na - i kada se pogresno spoji, dioda ce voditi struju (mora biti i bolji otpornik) i zastititi kolo.???
tip32a
Pa to kolo je vezano tako da sluzi kao sklopka (spijen je sa par tranzistora) što je oćito nekakva strujna zaštita.
Stvarno mi nije jasno...
Evo idem upravo da spojim 7815 pa da vidim kako će raditi. ćujemo se nakon testiranja
naravno
pa znam! to sam i napisao
Ali mene sada zanima ovo pojacalo sto sam iscupao iz linije.
jesi šta iskopao??
jesi šta iskopao??
Kažem da nema datasheeta, moraćeš se negdje dobro sakrit (ako bude požar ) i uključit ga u struju. Napravi standardna mjerenja prije uključivanja(izmjeri otpor na ulazima za napajanje i sl), spoji prvo na niži napon, pa izmjeri da nema napona na ulazu (jer bi ti mogo skurit zvučnu) i tek onda probavaj spajat na kompjuter, ili stavi mikrofon pa gledaj jer radi.
Ako je sklop ispravan nema smisla vadit IC i onda radit novo pojačalo...
ECC81 cijevi
Kada smo na pojačalim, ne mogu da spomenem cijevi!!
Imam 300 komada novih ECC81 cijevi, pa ako kome treba, povoljno bih prodao.
E sada, i meni ostaje nešto pored tih 300 tako da bi volio napraviti nešto od toga. Znam da se može izvući par W (oko7 W) što bi bilo sasvim ok za kucno kino. Naravno, da se vezu 2-3 "u seriju" (kako to vec ide, nisam nikada pravio).
Ako imaš šta što se toga tiće dobro bi došlo.
Inaće, htio bih baš neko dobro pojačalo, snaga nije toliko bitna (do nekih 50W) a i to mi je "puno". Bitna mi je kvaliteta zvuka. za ovo pojacalo sto sam napravio, primjetio sam da mi "guši" jedan spektar frekvencija.
Imam pjesmu koju sam cuo 100-tine puta pa i više sa starim pojacalom i na samom pocetku ide zvuk elektricne gitare,,... u glavnom nije bitno,
dok se taj zvuk ne cuje sa novim pojacalom. Jako zanimljivo. niski tonovi su dosta izraženiji dok više prigušiva.
