Da. Ako je ista faza i frekfencija... Inace :ohno:
arcom
Post by arcom »
I ako postoji neki oblik zastite da jedan ne ubije drugi :)
Generator
Post by Generator »
mislim konkretno na dva transformatora istog napona da bi se dobila veća struja
Moze, ne bi trebalo da bude problema. Samo moras obratiti paznju na fazu, tj pocetke i krajeve namotaja...
Najbolje ti je spoj primare, bilo kako. Zatim spoj sekundare redno, izmeri napon, ako je dobijeni napon na instrumentu 0, onda spojis i druge krajeve, i dobio si paralelnu vezu, ako je izlazni napon zbir napona sa oba sekundara, onda treba da zmenis pocetak i kraj bilo kojeg namotaja.
Naravno transformatori moraju biti sto slicnijih karakteristika, i na svakom sekundaru po jedan osigurac...
Post by nano »
I pazi ,oba primara moraju biti prikljucena na napon,ako je jedan iskljucen onda ti je njegov sekundar
kao potrosac ovom ukljucenom trafou,pa se desavaju cudne stvari.
Denisjj
Post by Denisjj »
Imam jedno pitanje u vezi ugradbenog voltmetra vidio i čuo namjenu šanta,pa me sada zanima:
vidio sam da kod ovih digitalnog ugradbenog voltmetra negdje ne treba šant.
Dali je on potreban kod ovog ugradbenog voltmetra.
link: http://www.chipoteka.hr/artikl/6438/ins ... c-70x60-mm
ili kod ovoga
link: http://www.chipoteka.hr/artikl/7276/ins ... dni-lcd-9v
Lp
Denis :)
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Voltmetar - ne treba shunt, ampermetar - treba shunt.
Denisjj
Post by Denisjj »
Uredu
Lp
Denis :)
NestrE
Post by NestrE »
Jbg narucio sam rucku pa cemo vidjeti sta i kako ce biti.
Tu radnju sto si stavio link cak sam zvao i nisu dostavljali u BIH iako bi uzeo jos neke artikle.
Stavljao sam drugi grijac od lemilice koja nema regulaciju ali vrhove je bilo tesko uklopiti a
znate kakvi su vrhovi sa tih " brendiranih " lemilica :D
Rucka ce doci do kraja mjeseca spojit cu je pa cemo vidjeti sta ce biti.
NestrE
Post by NestrE »
izvinjavam se zbog 2 pusta uzastopni nisam stigao edit da uradim :S
Izgleda da sam se malo zahebao, al sad da ispravim gresku treba mi neka sema sa regulacijom najobocnija da sastavim lemilicu i da za napajanje iskoristim " 90W 19.5V 4.62A AC Power Adapter For Dell "
puknuti
Post by puknuti »
Gdje ima u ZG kupiti halogenku s MR 16 grlom 35 - 50 W 24V ?
tehcereal
Post by tehcereal »
puknuti wrote:Gdje ima u ZG kupiti halogenku s MR 16 grlom 35 - 50 W 24V ?
Probaj tu http://zaruljoteka.com/
bubu
Post by bubu »
Slučajno sam kratko spojio +i- na adapteru i od onda ne radi. Kad ga uštekam u utičnicu i približim ga uhu čuje se da unutri nešto zuji (trafo?). Jel ga moguće spasiti? Htio sam ga otvoriti al ne znam kako, nema nigdje šarafa a ne bih nasilu da popuca još nešto. Nije neki mali plastični, nego veći za klavijature pa mi ga sad malo žao :(
Zez
Post by Zez »
Morat ćeš rezati po spoju. Trebat će ti nešto oštro i tvrdo (skalpel, list pile za željezo) i puno strpljenja i pažljivosti da ne prerežeš i ono što ne želiš. Možeš upotrijebiti i neku vodilicu uz koju ćeš vući oštricu alata kako bi ti rez bio ravan. Jer, nemoj zaboraviti, to će trebati ponovno i zatvoriti (najlakše lijepljenjem) pa će ravan rez bitno olakšati lijepljenje.
Lijenost je iz raja izašla.
Post by LAF »
@bubu, provjeri ako ima naljepnica sa donje strane, saraf zna biti ispod iste.
Ako nema naljepnice ni sarafa a vidi se po sredini spoj, obicno je napravljen na "pracne" one
zakacke i uz to mjestimicno zalijepljen.
Uzmi skrip-stegu i lagano stezi uz vidljivi brid, recimo s donje strane i sa stezanjem ne pretjeruj, tek toliko da
se za dio milimetra uvije plastika, i tako u krug.
Ako ne popusti, uvijek ostaje metoda koju je @zez predlozio.-
Zez
Post by Zez »
Kako god bilo, mislim da će se naš bubu sjetiti svih psovki koje je čuo i uspio sam smisliti. :) Govorim iz iskustva.
Post by nano »
a,tek kad skuzi da su sarafi ispod gumenih nogica.... :D
bubu
Post by bubu »
gumice su negdje ispale davno pa nisam moro provjeravat, a naljepnicu sam vec provjerio, al nista od toga. Probat ću ovo pa ću vidjeti. Jel znate možda jel postoji mogućnost da je najbitniji dio preživio, a da je možda samo neki jeftini dio otišao?
Zez
Post by Zez »
Postoji, no to ćeš sigurno znati tek kad otvoriš uređaj. Prvo pregledaj tiskane veze. I predvidi barem pola sata za rezanje; može trajati i manje, al' može i više. Dakle, budi strpljiv i uredan pa ni rezultat neće izostati.
Smo za kolegu nano: vi'š vraga, toga se nisam ni sjetio.
puknuti
Post by puknuti »
Da li se ovo s linka puni po ostim pravilima kao i olovni akumulatori u našim autima?
http://www.kamsys.pl/akumulator-zelowy- ... y-hpg.html
