Pomoc oko izrade ispravljaca
Leonheart
Post by Leonheart »
Zdravo,
Treba mi pomoc oko proracuna kapaciteta kondenzatora za peglanje ispravljenog napona.
Imam izradjen transformator snage 300VA i odgovarajuce usmeracke komponente, fali mi jos taj kondenzator.
Sekundarni napon transformatora je 16,9V, tako da bi naime jednosmjerni napon treba biti 24V (16,9V*1,41).
Podrav
Don`t worry, be happy
alexa_pg
Post by alexa_pg »
U praksi se koristi obicno 2500uF po amperu. Kako je tvoj trafo dosta snazan ne znaci da moras i max. da ga opteretis a samim tim da stavljas i kond. od 30 000uF. Sve zavisi sta ces da napajas njime. Ako potrosac vuce do 3A, dosta ti je i C od 6800uF/35V
zer0 wrote:Nisi naveo maksimalnu struju koju treba i potrebnu stabilnost. Evo nekih primera:
2x4700u,
1A, napon bruma 0.7V,
2A, 1.6V
4A, 3V
8A, 5V
2x10000u
8A, 2.5V
MladaNada
Post by MladaNada »
Zar ne ide 1000uF po amperu? Cini mi se da sam tako procitao.
tox master
Post by tox master »
pozdrav
pa zavisi za koju svrhu ti treba taj ispravljac.
ako ces ga koristiti za punjenje akumulatora ili pokretanje nekog motora (za raznja ili slicno) onda ti netreba nikakav kond.
a ako koristis za neke druge elektronske uredjaje ima pravilo sto vise to bolje.
ali neki minimum je 2000 po amperu (naprimer za neko nf pojacalo),a recimo za neku radio stanicu to jest predajnik ti treba jos puno vise (neznam sad tacno koliko) zbog osjetljivosti takvih uredjaja na napon bruma koji prilicno utice na ovakve uredjaje.
pozdrav
