Koje diode staviti na naznačeno mjestor, ove dvije uzdužne linije su mi kablovi +12 od žmigavaca, ja +12V od alarma nazvanog naa šemi senzor moram dati na dva kabla ali da ih pri tome kratko NE SPOJIM jer obije žice idu preko nekog releja, a imam samo jedan izvod s alarma,
pitanje je koje diode mogu staviti da ne propuštaju signal s jednog žmigavca na drugi, npr. kad upalim lijevi ono će mi i desni goriti???
Slika je u attachu
Hvala
Koja dioda na ovo mjesto
- šema
- untitled.JPG (5.2 KiB) Viewed 1252 times
Definicija braka - Brak je biti budala s nekim !
Re: Koja dioda na ovo mjesto
AKO VEĆ STAVLJAŠ DIODE IZRAČUNAJ STRUJU SIJALICA NA ŽMIGAVCIMA
u alarmima se to baš radi sa diodama, bilo koje 3-amperske diode 1N54xx
Najlakse ti je dovesti kraj sa alarma na taster od sva 4 zmigavca i tamo spojiti. NEma sta lijevi desni.
Može spojit na prekidač za 4 žmigavca ako je signal iz alarma stalan 12V ali ako prekida u ritmu miganja žmigavaca u periodu dok je alarm aktiviran mora stavit one diode kao što kaže WhiteHead ...
