Koja dioda na ovo mjesto
armin84
Post by armin84 »
Koje diode staviti na naznačeno mjestor, ove dvije uzdužne linije su mi kablovi +12 od žmigavaca, ja +12V od alarma nazvanog naa šemi senzor moram dati na dva kabla ali da ih pri tome kratko NE SPOJIM jer obije žice idu preko nekog releja, a imam samo jedan izvod s alarma,
pitanje je koje diode mogu staviti da ne propuštaju signal s jednog žmigavca na drugi, npr. kad upalim lijevi ono će mi i desni goriti???
Slika je u attachu
šema
šema
Definicija braka - Brak je biti budala s nekim !
kranes
Re: Koja dioda na ovo mjesto
Post by kranes »
:roll: Koliko se može razumit ti spajaš alarm na autu,i imaš jedan izvod za žmigavce,i ako sam te dobro razumio taj jedan izvod se spaja na relej koji uključuje sva četiri žmigavca,odnosno paralelno prekidaču za sva četiri žmigavca,a ne na taj način kako si krenuo...
AKO VEĆ STAVLJAŠ DIODE IZRAČUNAJ STRUJU SIJALICA NA ŽMIGAVCIMA :!: :!:
WhiteHead
Post by WhiteHead »
u alarmima se to baš radi sa diodama, bilo koje 3-amperske diode 1N54xx
VladoNK
Post by VladoNK »
Najlakse ti je dovesti kraj sa alarma na taster od sva 4 zmigavca i tamo spojiti. NEma sta lijevi desni.
kranes
Post by kranes »
Može spojit na prekidač za 4 žmigavca ako je signal iz alarma stalan 12V ali ako prekida u ritmu miganja žmigavaca u periodu dok je alarm aktiviran mora stavit one diode kao što kaže WhiteHead ...
