daljinsko paljenje?
vuky
daljinsko paljenje?
Post by vuky »
treba mi shema za daljinsko paljene auta..postoji li to? :D
Dinko
Post by Dinko »
To ti je malo teze.
Napravit daljinski za paljenje nije toliki problem, ali treba napravit kontrolu kada treba prestat anlasovat, pa dal je auto u brzini, mozda treba gas stisnut, cok potegnut itd.
Opet treba kodirat kljuc da bude samo tvoj...
Moje misljenje je da se bas i ne isplati!
P.S.: Xzibit je kupio daljinac za Hummer direkt u tvornici :twisted:
Pozdrav!!
sasadd
Post by sasadd »
A sta mislis koliko je tesko to uraditi ako je auto automatik ?! Mnogo olaksava situaciju. Rijesen problem da li je auto u brzini , problem gasa, coka (automatski saug - cok). AUtomatik se moze upaliti samo ako je u P (parkingu) ili nije u brzini (to je rijeseno u elektronici ). A sto se tice verglanja ?! Moze li se vremenski ograniciti vrijeme verg. Neko prosjecno. Npr. 2-3 sec. Toliko meni treba.. I da li se moze iskoristiti trenutni daljinac. Imam Excalibur alarm 900 tx ili tako nesto. Ima 3 dugmica. Ja koristim samo srednji. Za sta su ostala 2 manja. !?
Ajd da nesto odradimo.
Kada drzis lijevu tipku jedno 1-2 sekunde, upali se dodatni relej na koji mozes spojiti sta hoces pa i to tvoje paljenje. Taj relej "drzi" sve dok ti drzis to dugme. Kod mene je isti takav alarm i tu sam spojio duga svjetla.
Ono trece desno dugme ti je za otvaranje gepeka :)
sasadd
Post by sasadd »
Razumijem ja to. Dok ja drzim dugme on vergla... Ali sta poslije kad pustim dugme ?! nema spoja i gasi. Postoji li relej koji ce po dobijanju napona i po prestanku da ostane u tom stanju !? Ipak treba da ima kontakt (kao pozicija - kao da je kljuc u bravi) ?!
Uu, vidis, dobro si rekao :)
Moraces onda da napravis neki uredjaj koji ce da to radi, a koji ces aktivirati tim prekidacem sa alarma.
Trax
sasadd
Post by sasadd »
Znam.. Pa ima li ko ideju kako ?!?! Sta >?! Ja sam napravio da kad pritisnem dugme, sa alarma na jedan manji relej koji pali drugi koji vergla i jos jedan koji drzi poziciju ali kad pustim dugme sve se gasi...
Znaci fali mi jos to... AJD LJUDI PREDLOZI....
Dinko
Post by Dinko »
Znaci jedan relej pali automat anlasera i kontakt.
a reci jel onda zelis palit preko daljinskog a gasit kljucem?
jer mora bit kljuc glede zakljucavanja volana, ne?
ako je tako, onda imam zanimljivo rjesenje, samo moram skuzit kak da ubacim sliku u post..
daj javi!
sasadd
Post by sasadd »
Pa da.. Kad to bude palilo na daljinac.. Ja kad upalim na dalj.. Sjednem u auto, samo stavim kljuc na poziciju kontakta (auto radi) , naravo i volan vise nije zakljucan a dalje...NEMAM POJMA kako postavit SLIKU.. SALJI NA MAIL. sasadd@spinter.net ili sasadd@teol.net[/url]
