Knjige - elektronika
7m4k3r
Post by 7m4k3r »
Treba mi e-knjiga o tranzistorima na srpskom. Trazio sam, ali sam nasao samo uopsteno o tranzistorima(kratko).
http://www.videotutorijali.iz.rs/" onclick="window.open(this.href);return false;
MORGAN
Re: Knjige - elektronika
Post by MORGAN »
A šta se trax trudio da stavi ak ti tu pitaš
http://www.elektronika.ba/527/tranzistori/" onclick="window.open(this.href);return false; :!:
7m4k3r
Post by 7m4k3r »
Vecinu ovoga znam, ali meni treba knjiga sa primjerima, kako da tranzistor spojim sa ostali komponentama.
Kako da nadjem tranzistor koji meni treba, sta znace oni podaci na alldatasheet.com
Nesto sam shvatio, ali neznam sta je npr. Ic
alexa_pg
Post by alexa_pg »
...ali neznam sta je npr. Ic...
Ocigledno nisi ni pogredao ovaj tekst jer da jesi ne bi postavljao ovakva pitanja.
Ispod je citat iz pomenutog teksta
VCBO (V)-maksimalni napon između kolektora i baze
VCEO (V)-maksimalni napon između kolektora i emitera
VEBO (V)-maksimalni negativni napon između baze i emitera
IC (A) ili (mA)-maksimalna struja kolektora
Tj (0C)-maksimalna tempratura spojišta
PTOT (W) ili (mW)-maksimalna disipacija snage na tranzistoru,umnožak UCE i IC .
Alexa
7m4k3r
Post by 7m4k3r »
U ovoj semi sam stavio tranzistor BC517, ali kad ga zamjenim sa npr. BC547 sema ne radi. Zasto je to tako?
Kako da znam koji je minamalni napon i jacina struje na bazi da bi se tranzistor aktivirao.
Broncani
Post by Broncani »
Imam linkove sa faksa.
http://www.fer.hr/predmet/ele1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fer.hr/predmet/el2_a" onclick="window.open(this.href);return false;
Na linkovima, na desnoj strani ekrana imas REPOZITORIJ. Tamo klikni na "Zadaci za vježbu".
Ima puno različitih zadataka sa tranzistorima. Pronađi poglavlje 9. - Sklopovi sa bipolarnim tranzistorima.
Proući tamo kako se pravilno spaja tranzistor i kakav je proračun.
Shenda
Post by Shenda »
7m4k3r wrote:U ovoj semi sam stavio tranzistor BC517, ali kad ga zamjenim sa npr. BC547 sema ne radi. Zasto je to tako?
Skini data sheet od oba tranzistora... pa možda vidiš da ta dva tranzistora nisu ekvivalenti i da ih nemožeš tektako mijenjati! :(
BC517 je npn darlington male snage, a BC547 npn male snage... osim oznake i riječi "darlington" razlikuje im se i pojačanje, za faktor 100! Sitnica! :lol:
7m4k3r wrote:Kako da znam koji je minamalni napon i jacina struje na bazi da bi se tranzistor aktivirao.
Jednostavno -> data sheet tranzistora! :wink:
strijelac1
Post by strijelac1 »
ja se izvinjavam sto kasnim ..ali imam ja knjigu "Osnovi Tranzistorske Tehnike" M.Cvekić-P.Vrabac...
pa ako ti bas treba i sad ja ti mogu skenirati ono sto ti treba pa ti poslati mailom...:)
Elektronika je uciteljica zivota !
