Knjige - elektronika
Treba mi e-knjiga o tranzistorima na srpskom. Trazio sam, ali sam nasao samo uopsteno o tranzistorima(kratko).
http://www.videotutorijali.iz.rs/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Knjige - elektronika
A šta se trax trudio da stavi ak ti tu pitaš
http://www.elektronika.ba/527/tranzistori/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vecinu ovoga znam, ali meni treba knjiga sa primjerima, kako da tranzistor spojim sa ostali komponentama.
Kako da nadjem tranzistor koji meni treba, sta znace oni podaci na alldatasheet.com
Nesto sam shvatio, ali neznam sta je npr. Ic
Ocigledno nisi ni pogredao ovaj tekst jer da jesi ne bi postavljao ovakva pitanja....ali neznam sta je npr. Ic...
Ispod je citat iz pomenutog teksta
VCBO (V)-maksimalni napon između kolektora i baze
VCEO (V)-maksimalni napon između kolektora i emitera
VEBO (V)-maksimalni negativni napon između baze i emitera
IC (A) ili (mA)-maksimalna struja kolektora
Tj (0C)-maksimalna tempratura spojišta
PTOT (W) ili (mW)-maksimalna disipacija snage na tranzistoru,umnožak UCE i IC .
Alexa
U ovoj semi sam stavio tranzistor BC517, ali kad ga zamjenim sa npr. BC547 sema ne radi. Zasto je to tako?
Kako da znam koji je minamalni napon i jacina struje na bazi da bi se tranzistor aktivirao.
- sema.JPG (9.32 KiB) Viewed 3074 times
Imam linkove sa faksa.
http://www.fer.hr/predmet/ele1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fer.hr/predmet/el2_a" onclick="window.open(this.href);return false;
Na linkovima, na desnoj strani ekrana imas REPOZITORIJ. Tamo klikni na "Zadaci za vježbu".
Ima puno različitih zadataka sa tranzistorima. Pronađi poglavlje 9. - Sklopovi sa bipolarnim tranzistorima.
Proući tamo kako se pravilno spaja tranzistor i kakav je proračun.
Skini data sheet od oba tranzistora... pa možda vidiš da ta dva tranzistora nisu ekvivalenti i da ih nemožeš tektako mijenjati!7m4k3r wrote:U ovoj semi sam stavio tranzistor BC517, ali kad ga zamjenim sa npr. BC547 sema ne radi. Zasto je to tako?
BC517 je npn darlington male snage, a BC547 npn male snage... osim oznake i riječi "darlington" razlikuje im se i pojačanje, za faktor 100! Sitnica!
Jednostavno -> data sheet tranzistora!7m4k3r wrote:Kako da znam koji je minamalni napon i jacina struje na bazi da bi se tranzistor aktivirao.
- strijelac1
- Napredujem
ja se izvinjavam sto kasnim ..ali imam ja knjigu "Osnovi Tranzistorske Tehnike" M.Cvekić-P.Vrabac...
pa ako ti bas treba i sad ja ti mogu skenirati ono sto ti treba pa ti poslati mailom...
Elektronika je uciteljica zivota !
