regulacija temperature lemilice
mbranko
Post by mbranko »
procitao sam sve postove koji se odnose na tu temu, ali nisam nigdje nasao ono sto mene zanima, imao sam davno jednu shemu za vrlo jednostavan regulator temperature lemilice , ne bog zna sto precizan ali bolje ista nego nista, koji je koristio promjenu otpora grijaca. ali kako mi je taj hard otisao u vjecna lovista shema je ostala na njemu. znam samo da je bio na nekoj stranici naseg govornog podrucja sad dal je bih, sr, hr ne sjecam se tocno. pa bih molio ako netko ima tu shemu da je stavi ili stavi link na stranicu. danas sam je pola dana trazio po netu ali bez uspjeha. sjecam se samo da je trebalo imati termometar do 400 stupnjeva kojim se vrsilo bazdarenje skale, a kako ga ja tada nisam imao (u medjuvremenu nabavljen) nisam isao u izradu tog sklopa.
malisa
Re: regulacija temperature lemilice
Post by malisa »
pa uzmi obicni dimer da ti bude regulator sonar je bas uradio svoj dimer pogledaj
race king
Post by race king »
evo ti jedan:
http://epraktikum.iz.rs/projekti/reg_lem/reg_lem.php" onclick="window.open(this.href);return false;
mbranko
Post by mbranko »
malisa wrote:pa uzmi obicni dimer da ti bude regulator sonar je bas uradio svoj dimer pogledaj
da ali to je onda regulacija snage a ne temperature, to imam samo sa sistemom mikroprekridaca , kad stavim lemilicu u stalak napon se smanji na pola.
mbranko
Post by mbranko »
race king wrote:evo ti jedan:
proucio samo to prije nego samo postavio pitanje , ali to je samo modificiraniji nacin kontrole snage.
a ovo sto ja trazim je bas regulacija temperature, samo se umjesto ntc otpora kao senzor koristio otpor samog grijaca,
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Kolega "mbranko" imaš na ovom forumu moje detaljno objašnjenje rada digitalnog drivera triaca, na kojem je objašnjeno kako regulator triaca regulira temperaturu lemilice. No dobro, moj regulator triaca ima također numerički pokazivač izražen u % i tipke up i down, da ne prepričavam, pročitaj.
pozdrav!
nikolakobas
Post by nikolakobas »
šema i pcb su objavljene u časopisu "Majstor".Autor je ing.Branko Bartolić...bart elektronika
potraži u god.98....2003g ne mogu se sjetiti tačno godine ni broja.
Shenda
Post by Shenda »
Ima i u EWRO... svojedobno je Smješko postavio ovdje na forumu u .pdf... :wink:
@Shenda kad spomenu EWRO, setih sam negde imao sliku, i nadjoh je medju semama.
(106.72 KiB) Downloaded 1 time
mbranko
Post by mbranko »
hvala ti pedja, da mogu odmah bih stavio u attachment pivu i porciju cevapa.
mbranko
Post by mbranko »
imam jedno pitanje vezano uz shemu koju je postao pedja, nejasan mi je ovaj dio
tj. da li se izvod 1 i 2 spajaju zajedno ili se radi o izvodu 12
Shenda
Post by Shenda »
Jel' to masa?
Vidi gdje se veže napajanje na tom komparatoru... mislim da je 12 (sastavljeno) :wink:
U ovoj nejasnoći i Gugl je mogao pomoći :!:
:arrow: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... M339.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
mbranko
Post by mbranko »
Shenda wrote:Jel' to masa?
to sam i ja mislio jer se prema datasheetu radi o masi, ali je malo teze to izcitati iz sheme jer na njoj nema klasicne mase kad je cijeli sklop 220 V a ja nisam bas previse jak sa elektronikom vise mi lezi elektrotehnika .
To je pin 12 tj gnd. Pogledaj kako je vezan u odnosu na zenericu i sve ce ti biti jasno.
Malo me cudi sto je koriscen LM339 kad se koristi samo jedan komparator. Ja kad bi pravio to stavio bih LM311, samo u tom slucaju pin 1 i pin 4 idu na masu, tj na mesto ovog pina 12, pin 8 ide gde je na semi pin 3.
Mada ni jedan ni drugi nije skup, tako da je razlika samo velicini.
miloscup
Post by miloscup »
Da li ima neko PCB za semu koju je postavio pedja089.
Da li je neko izradio i kako radi.
Moze i neka novija, ako ima
