regulacija temperature lemilice
procitao sam sve postove koji se odnose na tu temu, ali nisam nigdje nasao ono sto mene zanima, imao sam davno jednu shemu za vrlo jednostavan regulator temperature lemilice , ne bog zna sto precizan ali bolje ista nego nista, koji je koristio promjenu otpora grijaca. ali kako mi je taj hard otisao u vjecna lovista shema je ostala na njemu. znam samo da je bio na nekoj stranici naseg govornog podrucja sad dal je bih, sr, hr ne sjecam se tocno. pa bih molio ako netko ima tu shemu da je stavi ili stavi link na stranicu. danas sam je pola dana trazio po netu ali bez uspjeha. sjecam se samo da je trebalo imati termometar do 400 stupnjeva kojim se vrsilo bazdarenje skale, a kako ga ja tada nisam imao (u medjuvremenu nabavljen) nisam isao u izradu tog sklopa.
Re: regulacija temperature lemilice
pa uzmi obicni dimer da ti bude regulator sonar je bas uradio svoj dimer pogledaj
evo ti jedan:
http://epraktikum.iz.rs/projekti/reg_lem/reg_lem.php" onclick="window.open(this.href);return false;
da ali to je onda regulacija snage a ne temperature, to imam samo sa sistemom mikroprekridaca , kad stavim lemilicu u stalak napon se smanji na pola.malisa wrote:pa uzmi obicni dimer da ti bude regulator sonar je bas uradio svoj dimer pogledaj
proucio samo to prije nego samo postavio pitanje , ali to je samo modificiraniji nacin kontrole snage.race king wrote:evo ti jedan:
a ovo sto ja trazim je bas regulacija temperature, samo se umjesto ntc otpora kao senzor koristio otpor samog grijaca,
Kolega "mbranko" imaš na ovom forumu moje detaljno objašnjenje rada digitalnog drivera triaca, na kojem je objašnjeno kako regulator triaca regulira temperaturu lemilice. No dobro, moj regulator triaca ima također numerički pokazivač izražen u % i tipke up i down, da ne prepričavam, pročitaj.
pozdrav!
pozdrav!
- Pocetnik na forumu
šema i pcb su objavljene u časopisu "Majstor".Autor je ing.Branko Bartolić...bart elektronika
potraži u god.98....2003g ne mogu se sjetiti tačno godine ni broja.
Ima i u EWRO... svojedobno je Smješko postavio ovdje na forumu u .pdf...
@Shenda kad spomenu EWRO, setih sam negde imao sliku, i nadjoh je medju semama.
- (106.72 KiB) Downloaded 1 time
hvala ti pedja, da mogu odmah bih stavio u attachment pivu i porciju cevapa.
imam jedno pitanje vezano uz shemu koju je postao pedja, nejasan mi je ovaj dio
tj. da li se izvod 1 i 2 spajaju zajedno ili se radi o izvodu 12
Jel' to masa?
Vidi gdje se veže napajanje na tom komparatoru... mislim da je 12 (sastavljeno)
U ovoj nejasnoći i Gugl je mogao pomoći
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... M339.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
to sam i ja mislio jer se prema datasheetu radi o masi, ali je malo teze to izcitati iz sheme jer na njoj nema klasicne mase kad je cijeli sklop 220 V a ja nisam bas previse jak sa elektronikom vise mi lezi elektrotehnika .Shenda wrote:Jel' to masa?
To je pin 12 tj gnd. Pogledaj kako je vezan u odnosu na zenericu i sve ce ti biti jasno.
Malo me cudi sto je koriscen LM339 kad se koristi samo jedan komparator. Ja kad bi pravio to stavio bih LM311, samo u tom slucaju pin 1 i pin 4 idu na masu, tj na mesto ovog pina 12, pin 8 ide gde je na semi pin 3.
Mada ni jedan ni drugi nije skup, tako da je razlika samo velicini.
Da li ima neko PCB za semu koju je postavio pedja089.
Da li je neko izradio i kako radi.
Moze i neka novija, ako ima
