Problem sa VU metrom
Pozz svima.Skoro sam nabavio komponente za VU metar po shemi iz ove teme http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... ipa#p49114" onclick="window.open(this.href);return false; Napravio sam vu na prototipskoj ploci al sad je problem kako da dovedem signal na VU procitao sam citavu ovu temu i nemogu da skontam gdje je taj line out i kako da ga spojim sa VU metrom imam 1uF kondenzator .
Da li mi moze ovo pomoci http://img134.imageshack.us/img134/1416/dsc01378h.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- srdjan_bss
Re: Problem sa VU metrom
na slici koju si dao nalazi se 3.5 jack i ima dvije zice:
lijevi i desni kanal,a u svakoj od te dvije nalaze se jos po dvije - i +
znaci trebas od jedne zice razdvojiti taj + i -(obicno je + crvene boje)
i to spojiti na ulaz signala za vu-metru
Nije mi uspjelo. Prikljucio sam onaj dzek sazada kompa u svaku od onih uticnica za onaj dzek i nije uspjelo , a i ove zice se cine isto kao konci a i nisu izolirane jedna od druge .Sta da radim
- srdjan_bss
trebalo bi da radi,negdje je problem.
ako ne ide tako pokusaj spojiti direktno na izlaz za zvucnike od npr. muzicke linije
Rijesio sam problem signala na VU ali sad mi je problem sto ne dobijem efekat kao kolega sa foruma @Vecc sa foruma. On je dobio ovo http://www.youtube.com/watch?v=kjA_rthL" onclick="window.open(this.href);return false; ... re=channel
a ja sam dobio ovo http://www.youtube.com/watch?v=S0HSYj4Rpvo" onclick="window.open(this.href);return false; kod mene rade samo zelene a i ne ostanu upaljene nego uvijek trepere i kako jacina zvuka poraste one prve lampice se polagano gase a ove ovamo dalej trepere crvena konstantno svijetli ali malkice . U cemu sam sad mogao pogrijesiti radio sam po ovoj semi .
- srdjan_bss
pogledaj shemu u datasheet-u http://cache.national.com/ds/LM/LM3915.pdf
kada je pin 9 spojen sa napajanjem dobijas efekat takav ko u tebe, a da ti radi normalno (rj da ostaju upaljene ledice) taj pin 9 nemoj spajati sa napajanjem(mozes tu napraviti mali jupmer pa sebi birati kakav oces mod rada- dot ili bar)
valjda si me razumio
- Black Angel
Da nisi ti nesto pobrkao ?srdjan_bss wrote:pogledaj shemu u datasheet-u http://cache.national.com/ds/LM/LM3915.pdf
Kad je pin 9 spojen na napajanje onda VU radi u BAR modu.....
@Snopy
Sto se tice onih ledica koje ti ne rade, provjeri da li si ih dobro okrenuo i da li naposljetku uopce rade....
Ako integrirac pali prvih par i zadnju ledicu nebi trebao biti problem u njemu....
Korg X5D <3
- srdjan_bss
@BlackAngel:nesto jeste od toga
ali uglavnom tu je "problem" na pinu 9
Sve ledice rade tj fino sam ih postavio e sad mozel objasnjenje da li mogu sa ovim komponentama da ovo napravim ili ne ili moram kupavat onaj kondenzator sa one sheme?????
- Black Angel
Ovo sa ovim ako ne onda ono sa onim......
Budi odredeniji...... koje djelove imas ?
LM, ledice, trimer i otpor.....
Gdje ti vidis kondenzator na onoj shemi
On u svakom slucaju nije naodmet.
Evo radi po ovoj shemi..... vrijednosti elemenata su iste a vumetar provjereno radi bez problema
Konekcije su skoro pa iste ali se lakse mozes snaci na ovoj shemi (barem ja)
- VU%20metar.JPG (15.77 KiB) Viewed 4139 times
Korg X5D <3
kondenzator je na onoj shemi sto je @srdjan_bss dao link
mozes ga izostavit
Video govori vise od 1000 rijeci
http://www.youtube.com/watch?v=8MhKsv3WPDQ" onclick="window.open(this.href);return false;
THX svima
THX svima
Ja sam izradio dva VU-metra prema onoj shemi što ju je Black Angel postavio i rade.
