Problem sa VU metrom
Snopy
Post by Snopy »
Pozz svima.Skoro sam nabavio komponente za VU metar po shemi iz ove teme http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... ipa#p49114" onclick="window.open(this.href);return false; Napravio sam vu na prototipskoj ploci al sad je problem kako da dovedem signal na VU procitao sam citavu ovu temu i nemogu da skontam gdje je taj line out i kako da ga spojim sa VU metrom imam 1uF kondenzator .
Da li mi moze ovo pomoci http://img134.imageshack.us/img134/1416/dsc01378h.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
srdjan_bss
Re: Problem sa VU metrom
Post by srdjan_bss »
na slici koju si dao nalazi se 3.5 jack i ima dvije zice:
lijevi i desni kanal,a u svakoj od te dvije nalaze se jos po dvije - i +
znaci trebas od jedne zice razdvojiti taj + i -(obicno je + crvene boje)
i to spojiti na ulaz signala za vu-metru
Snopy
Post by Snopy »
Nije mi uspjelo. Prikljucio sam onaj dzek sazada kompa u svaku od onih uticnica za onaj dzek i nije uspjelo , a i ove zice se cine isto kao konci a i nisu izolirane jedna od druge .Sta da radim
srdjan_bss
trebalo bi da radi,negdje je problem.
ako ne ide tako pokusaj spojiti direktno na izlaz za zvucnike od npr. muzicke linije
Snopy
Post by Snopy »
Rijesio sam problem signala na VU ali sad mi je problem sto ne dobijem efekat kao kolega sa foruma @Vecc sa foruma. On je dobio ovo http://www.youtube.com/watch?v=kjA_rthL" onclick="window.open(this.href);return false; ... re=channel
a ja sam dobio ovo http://www.youtube.com/watch?v=S0HSYj4Rpvo" onclick="window.open(this.href);return false; kod mene rade samo zelene a i ne ostanu upaljene nego uvijek trepere i kako jacina zvuka poraste one prve lampice se polagano gase a ove ovamo dalej trepere crvena konstantno svijetli ali malkice . U cemu sam sad mogao pogrijesiti radio sam po ovoj semi .
Shema
Shema
srdjan_bss
pogledaj shemu u datasheet-u http://cache.national.com/ds/LM/LM3915.pdf
kada je pin 9 spojen sa napajanjem dobijas efekat takav ko u tebe, a da ti radi normalno (rj da ostaju upaljene ledice) taj pin 9 nemoj spajati sa napajanjem(mozes tu napraviti mali jupmer pa sebi birati kakav oces mod rada- dot ili bar)
valjda si me razumio
Snopy
Post by Snopy »
Da uradim vu po ovoj shemi
Black Angel
Post by Black Angel »
srdjan_bss wrote:pogledaj shemu u datasheet-u http://cache.national.com/ds/LM/LM3915.pdf
Da nisi ti nesto pobrkao ?
Kad je pin 9 spojen na napajanje onda VU radi u BAR modu.....
@Snopy
Sto se tice onih ledica koje ti ne rade, provjeri da li si ih dobro okrenuo i da li naposljetku uopce rade....
Ako integrirac pali prvih par i zadnju ledicu nebi trebao biti problem u njemu....
Korg X5D <3
srdjan_bss
@BlackAngel:nesto jeste od toga :D
ali uglavnom tu je "problem" na pinu 9
Snopy
Post by Snopy »
Sve ledice rade tj fino sam ih postavio e sad mozel objasnjenje da li mogu sa ovim komponentama da ovo napravim ili ne ili moram kupavat onaj kondenzator sa one sheme?????
Black Angel
Ovo sa ovim ako ne onda ono sa onim......
Budi odredeniji...... koje djelove imas ?
LM, ledice, trimer i otpor.....
Gdje ti vidis kondenzator na onoj shemi :shock:
On u svakom slucaju nije naodmet.
Evo radi po ovoj shemi..... vrijednosti elemenata su iste a vumetar provjereno radi bez problema :wink:
Konekcije su skoro pa iste ali se lakse mozes snaci na ovoj shemi (barem ja) :lol:
Korg X5D <3
Snopy
Post by Snopy »
kondenzator je na onoj shemi sto je @srdjan_bss dao link :)
elektor
Post by elektor »
mozes ga izostavit
Snopy
Post by Snopy »
Video govori vise od 1000 rijeci :D http://www.youtube.com/watch?v=8MhKsv3WPDQ" onclick="window.open(this.href);return false;
THX svima :D
78L05
Post by 78L05 »
Ja sam izradio dva VU-metra prema onoj shemi što ju je Black Angel postavio i rade.
