NEO Tv model:2562TXF.
Ovaj Tv u gornim deo po horizontala ima 20tenki linije (belom bojom su linije).to je jedan problem a drugi problem je:
kad stisnem MENI izleguva na tv ali vrti od gore pa nadole isto i kad popustim ton linija shta pokazuje volime isto je nemirna ide vrti od gore pa nadole.promenio sam sve elektrolite,shta drugo da probam.Vretikalu mu je sa STV9306A dali moze da pravi problem ovaj IC.Shta drugo da probam.hfala puno
Re: NEO Tv model:2562TXF.
S obzirom da si promijenio sve elektrolitske kond. najvjerovatnije ti ne valja IC.
Alexa
posto imas linije definitivno je elektrolit a ne ic. pogledaj da neki kije malo pomeren od vertikalnog ic...proveri i onaj u vodu za napajanje vertikale!
- Penjem se :)
Evo snimka za problem sa MENI.
- MOV03524.rar
- (437.12 KiB) Downloaded 302 times
Ako vert. stepen ne radi kako treba, tj ako mu nije prava f, onda je "normalno" sto se i menu tako ponasa.
Bolje bi bilo da si sliku kvara prikazao da vidim te linije sto se pojavljuju.
Alexa
- Penjem se :)
Ako si sve cond. zamijenio kao sto kazes, prije zamjene kola provjeri zenericu 12V (VD430)
Alexa
Proveri tastere na prednjem panelu tv...vrlo cesto je to problem...zameni ih sve, nema ih mnogo, to je uzrok onih problema u meniju, imao sam to vise puta...
- Penjem se :)
Promenio sam IC u vertikalu dva blok kondenzatora 0.33j63v i 104j63v,dioda 1n4007. i sada je u redu.Problem je reshen.Hfala svima na pomoch
