NEO Tv model:2562TXF.
stefan_2009
Post by stefan_2009 »
Ovaj Tv u gornim deo po horizontala ima 20tenki linije (belom bojom su linije).to je jedan problem a drugi problem je:
kad stisnem MENI izleguva na tv ali vrti od gore pa nadole isto i kad popustim ton linija shta pokazuje volime isto je nemirna ide vrti od gore pa nadole.promenio sam sve elektrolite,shta drugo da probam.Vretikalu mu je sa STV9306A dali moze da pravi problem ovaj IC.Shta drugo da probam.hfala puno
alexa_pg
Re: NEO Tv model:2562TXF.
Post by alexa_pg »
S obzirom da si promijenio sve elektrolitske kond. najvjerovatnije ti ne valja IC.
Alexa
popac
Post by popac »
posto imas linije definitivno je elektrolit a ne ic. pogledaj da neki kije malo pomeren od vertikalnog ic...proveri i onaj u vodu za napajanje vertikale!
stefan_2009
Evo snimka za problem sa MENI.
MOV03524.rar
(437.12 KiB) Downloaded 302 times
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Ako vert. stepen ne radi kako treba, tj ako mu nije prava f, onda je "normalno" sto se i menu tako ponasa.
Bolje bi bilo da si sliku kvara prikazao da vidim te linije sto se pojavljuju.
Alexa
stefan_2009
evo i slika
DSC03514.rar
(417.52 KiB) Downloaded 276 times
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Ako si sve cond. zamijenio kao sto kazes, prije zamjene kola provjeri zenericu 12V (VD430)
Alexa
vbmaster
Post by vbmaster »
Proveri tastere na prednjem panelu tv...vrlo cesto je to problem...zameni ih sve, nema ih mnogo, to je uzrok onih problema u meniju, imao sam to vise puta...
stefan_2009
Promenio sam IC u vertikalu dva blok kondenzatora 0.33j63v i 104j63v,dioda 1n4007. i sada je u redu.Problem je reshen.Hfala svima na pomoch
