IR kontrola releja i potenciometra
gledam ovu semu i dosta je korisna ali mislim da bi bilo lepo da se nekako doda jos samo kontrola motorizovanog alps-a i da bi bila odlicna. e sad, gledam da su islazi RB0-RB7 i RA0-RA1 zauzeti za kontrolu releja a da su ostali RA slobodni pa kontam da to moze samo ne znam kako. moguce li je to uopste?
copyrighted by STEFACA®
Re: IR kontrola releja i potenciometra
Naravno da je moguce. Samo lepo treba sloziti program i to je to...
dakle, ja se za jedno 300godina javljam sa gotovim uredjajem
PS.
a sta je onaj jumrep na 5V? toggle i momentary? da ima kasnjenje pri paljenju releja?
PS.
@stefaca, iz kojeg broja Everyday Practical Electronics magazina je ova shema ?
Toggle je da menja stanje releja pritiskom na dugme.
Jednom stisnes ode na on drugi put ode na off i tako u krug.
Momentary je kao taster. Kad stisnes na daljinskom dugme rele se ukljuci i iskljuci.
To bi bilo logicno, a sta je napisano u programu ko ce ga znati...
evo projekta i HEX fajlova:
http://www.megaupload(dot)com/?d=P296IP3Q" onclick="window.open(this.href);return false;
potreba za izmenama za motor pota i ne treba jer se onda releji 1 i 2 stave u momentary mod i tako regulise motor o ostali rade u toggle i ragulisu ulaze.
pedja, veliko ti hvala na pomoci. car si
@stefaca, hvala za projekt
Znaš li možda koji je URL ove španjolske stranice? Pokušao sam pronaći kako bih preveo na engleski, ali nisam uspio.
stvarno ne znam. mozda ako otvoris stranu pa otvori neki link i kada vratis mozda ti ispise http
Da li je to ovo
http://www.fullcustom.es/guias/control- ... 10-canales" onclick="window.open(this.href);return false;
Alexa
to je to mad au attachmentu ima i cela stranica kao i HEX za PIC
