IR kontrola releja i potenciometra
stefaca
Post by stefaca »
gledam ovu semu i dosta je korisna ali mislim da bi bilo lepo da se nekako doda jos samo kontrola motorizovanog alps-a i da bi bila odlicna. e sad, gledam da su islazi RB0-RB7 i RA0-RA1 zauzeti za kontrolu releja a da su ostali RA slobodni pa kontam da to moze samo ne znam kako. moguce li je to uopste?
copyrighted by STEFACA®
Re: IR kontrola releja i potenciometra
Naravno da je moguce. Samo lepo treba sloziti program i to je to...
stefaca
Post by stefaca »
dakle, ja se za jedno 300godina javljam sa gotovim uredjajem :D
PS.
a sta je onaj jumrep na 5V? toggle i momentary? da ima kasnjenje pri paljenju releja?
@stefaca, iz kojeg broja Everyday Practical Electronics magazina je ova shema ?
Toggle je da menja stanje releja pritiskom na dugme.
Jednom stisnes ode na on drugi put ode na off i tako u krug.
Momentary je kao taster. Kad stisnes na daljinskom dugme rele se ukljuci i iskljuci.
To bi bilo logicno, a sta je napisano u programu ko ce ga znati...
stefaca
Post by stefaca »
evo projekta i HEX fajlova:
http://www.megaupload(dot)com/?d=P296IP3Q" onclick="window.open(this.href);return false;
potreba za izmenama za motor pota i ne treba jer se onda releji 1 i 2 stave u momentary mod i tako regulise motor o ostali rade u toggle i ragulisu ulaze.
pedja, veliko ti hvala na pomoci. car si
@stefaca, hvala za projekt :!: Znaš li možda koji je URL ove španjolske stranice? Pokušao sam pronaći kako bih preveo na engleski, ali nisam uspio.
stefaca
Post by stefaca »
stvarno ne znam. mozda ako otvoris stranu pa otvori neki link i kada vratis mozda ti ispise http
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Da li je to ovo
http://www.fullcustom.es/guias/control- ... 10-canales" onclick="window.open(this.href);return false;
Alexa
stefaca
Post by stefaca »
to je to mad au attachmentu ima i cela stranica kao i HEX za PIC
