PLC sa PIC16F84
PLC sa PIC16F84
Pokušao sam napraviti što vjerniju kopiju ( po načinu spajanja i funkcionalnosti) nekog malog PLC-a sa 10 I/O.
Za ovo nemam nikakve posebne šeme nego sam PCB radio "iz glave" u programu PIA. Način spajanja PIC-a je uobičajen iz raznih PIC priručnika, tj. optokaplerisani ulazi, relejni izlazi pobuđeni tranzistorima, odvojeno napajanje PIC-a od vanjskih signala na ulazima itd.
Programiranje je "incircuit" i za potrebe ovog, a i svih mojih budućih uradaka sa PIC-evima uradio sam programator koji ima mogućnost da osim vlastitog napajanja, napon programiranja može uzimati i s ploče.
PCB ne odgovara u potpunosti ovome što vidite na slikama jer sam naknadno dodao i stabilizaciju napona za pobudu ulaza.
Za eventualna pitanja zašto SMD PIC, odgovor je imao sam ga "na stanju" pa rekoh da ga iskoristim.
Ekonomski razlozi za ovako nešto su itekako jaki. Nedavno sam kupio mali Omronov PLC sa 10 I/O i koštao me je oko 200 EUR + PDV, a cijena koštanja dijelova za ovaj uradak je oko 30-35 EUR-a. Znam da su mogućnosti ove spravice skromnije u odnosu na PLC, ali sam mišljenja da je to adekvatna zamjena u 80 % slučajeva za automatizaciju nekog stroja.
- PicPLC.zip
- Kompletan projekat
- (199.35 KiB) Downloaded 844 times
- sindja1204
Re: PLC sa PIC16F84
ideja je super. ja sam upravo uradio jednu slicnu plocu na kojoj mogu sloziti 7 uredjaja za koje sam do sada pravio posebne ploce, i definitivno se isplati. jedono sto bi to sve trebao planirati u neku kutiju, po mogucnosti koja se montira na din sinu...
Re: PLC sa PIC16F84
Kutija i vani izvedene kleme, vlastito napajanje, to bi već bio profi PLC.
Ovo mi je treća verzija, predhodne dvije nisam objavljivao jer su imale veće greške na pcb-u koje sam morao ispravljati dodatnim briknama. Jedna od tih predhodnih je već u jednom poluautomatskom termotunelu, a i ova uskoro ide da upravlja elektronskom vagom.
Re: PLC sa PIC16F84
a sta fali profi izvedbi?
nije ti puno skuplja od ove napajanje ne mora vlastito(mislim na trafo) jer on obicno ide da napaja malo vise stvari...
Re: PLC sa PIC16F84
Ma dakako da ne fali ništa, malo bi bilo teže pronaći adekvatnu kutiju i kleme bi se morale možda letovati sa strane štampe radi izvođenja vani, ali pošto ovo uglavnom ide u el.ormare nije problem da se ugrađuje i ovako bez ičega.
Re: PLC sa PIC16F84
Kako ćeš upravljati elektronskom vagom ? Opiši molim te!
Re: PLC sa PIC16F84
imam ja zgodnih kutija, evo pogledaj slike u prilogu.
klemice su AK300 u eaglu, ja bih rekao da su to kao tvoje...
uz kutije idu u poklopci sa rupicama za sarafe klemica za stezanje. ili potpuno zatvoreni.klemice su AK300 u eaglu, ja bih rekao da su to kao tvoje...
Re: PLC sa PIC16F84
Dragi Drago, ti po cijelom forumu "crnis" ljude. Pusti ih neka rade, sve se moze napravitiDrago_Zg wrote:Kako ćeš upravljati elektronskom vagom ? Opiši molim te!
Re: PLC sa PIC16F84
Naravno ne čitavim procesom, mada vjerujem da znaš, ali evo:Drago_Zg wrote:Kako ćeš upravljati elektronskom vagom ? Opiši molim te!
Mjerni most (senzor, elektronski sklop i sl.) "kaže" da je vaga prazna, PLC na to uključuje sistem dozatora za punjenje. Mjerni most "kaže" da je vaga gotovo puna, PLC na to isključuje dio dozatora da bi se doziranje sporije odvijalo. Mjerni most "kaže" da je vaga puna, PLC isključi doziranje i da signal mašini za pakovanje da je vaganje izvršeno. Mašina za pakovanje da signal PLC-u da je spremna prihvatiti odvagu a PLC izvrši pražnjenje vage..... Itd.
@Pedja te kutije su fantazija, ako ih imaš pri ruci trebaš probati napraviti nešto zbilja profi sa nekim većim PIC-em
Re: PLC sa PIC16F84
Imam ih. Radio sam jednu univerzalnu 6 uredjaja sam spakovao na jednu istu plocu, ali to su komercijalni uredjaji tako da ovde ne mogu postaviti nacrte. Imaju 3 tastera lcd 16x2, analogne ulaze, digitalne, i relejne izlaze,ds1820,rtc ne znam jesam li sta zaboravio. napaja se od 9-24V DC... Ako si zainteresovan za kutije ili gotov uredjaj mozemo se dogovoriti...
Posalji broj na pm,pa se cujemo.
Re: PLC sa PIC16F84
Ma ovo uglavnom radim u firmi gdje sam zaposlen, tako da nemam interesa za neka dotjerivanja (plata je fiksna). Do sada sam na automatizaciji i osavremenjavanju nekih mašina uglavnom koristio omronove plc-ove serije cpm1a i cpm2a, a u poslednje vrijeme pokušavam na ovaj način.
Kada bih imao razrađen privatan biznis tvoja ponuda bi zbilja bila vrijedna pažnje.
pozdrav
pozdrav
Re: PLC sa PIC16F84
Ćao Svima,
Samo da se malo reklamiram ako ne zamjerate.
Kod mene je PLC 20U/I CP1E ......170euro.
Zastupamo firmu glede prodaje i teh.podrške za sve Omron uređaje.
Lijep Pozdrav
PLC-BH
Lijep Pozdrav
PLC-BH
Re: PLC sa PIC16F84
http://www.plc-bh.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: PLC sa PIC16F84
PlC je skupo sranjePLC-BH wrote:Ćao Svima,
Lijep Pozdrav
PLC-BH
EDIT:
WhiteHead odlicno si uradio!
Re: PLC sa PIC16F84
pozdrav
jel imate kompletan ovaj projekat ,semu i ono sto nedostaje, ovaj komunikator izmedju PC-a i PLC-a, ako neko ima da posta ?
Re: PLC sa PIC16F84
Šeme nemam, slagao sam PCB direktno "iz glave".
"Komunikator" je obični JDM-bazirani programator, ne preporučam ti ovu gradnju, nego sebi napravi nešto slično ali sa ICSP izvodima za programiranje s nekim USB programatorom (PicKIt, Brenner).
Al' ukoliko insistiraš potražit ću PCB programatora i postaviti ovdje.
Re: PLC sa PIC16F84
fala na savjetu ,koristit cu onda Brener8 za komunikaciju, trebam jos informacije o naponu kojim se napaja, vrijednost napona?
