PLC sa PIC16F84
Sve vezano za mikrokontrolere
WhiteHead
PLC sa PIC16F84
Post by WhiteHead »
Pokušao sam napraviti što vjerniju kopiju ( po načinu spajanja i funkcionalnosti) nekog malog PLC-a sa 10 I/O.
Za ovo nemam nikakve posebne šeme nego sam PCB radio "iz glave" u programu PIA. Način spajanja PIC-a je uobičajen iz raznih PIC priručnika, tj. optokaplerisani ulazi, relejni izlazi pobuđeni tranzistorima, odvojeno napajanje PIC-a od vanjskih signala na ulazima itd.
Programiranje je "incircuit" i za potrebe ovog, a i svih mojih budućih uradaka sa PIC-evima uradio sam programator koji ima mogućnost da osim vlastitog napajanja, napon programiranja može uzimati i s ploče.
PCB ne odgovara u potpunosti ovome što vidite na slikama jer sam naknadno dodao i stabilizaciju napona za pobudu ulaza.
Za eventualna pitanja zašto SMD PIC, odgovor je imao sam ga "na stanju" pa rekoh da ga iskoristim.
Ekonomski razlozi za ovako nešto su itekako jaki. Nedavno sam kupio mali Omronov PLC sa 10 I/O i koštao me je oko 200 EUR + PDV, a cijena koštanja dijelova za ovaj uradak je oko 30-35 EUR-a. Znam da su mogućnosti ove spravice skromnije u odnosu na PLC, ali sam mišljenja da je to adekvatna zamjena u 80 % slučajeva za automatizaciju nekog stroja.
Slika gotovog uređaja
Pict 003.jpg (20.32 KiB) Viewed 14315 times
PicPLC.zip
Kompletan projekat
(199.35 KiB) Downloaded 832 times
sindja1204
Re: PLC sa PIC16F84
Post by sindja1204 »
Super uradjeno :)
Re: PLC sa PIC16F84
ideja je super. ja sam upravo uradio jednu slicnu plocu na kojoj mogu sloziti 7 uredjaja za koje sam do sada pravio posebne ploce, i definitivno se isplati. jedono sto bi to sve trebao planirati u neku kutiju, po mogucnosti koja se montira na din sinu...
WhiteHead
Re: PLC sa PIC16F84
Post by WhiteHead »
Kutija i vani izvedene kleme, vlastito napajanje, to bi već bio profi PLC.
Ovo mi je treća verzija, predhodne dvije nisam objavljivao jer su imale veće greške na pcb-u koje sam morao ispravljati dodatnim briknama. Jedna od tih predhodnih je već u jednom poluautomatskom termotunelu, a i ova uskoro ide da upravlja elektronskom vagom.
Re: PLC sa PIC16F84
a sta fali profi izvedbi?
nije ti puno skuplja od ove napajanje ne mora vlastito(mislim na trafo) jer on obicno ide da napaja malo vise stvari...
WhiteHead
Re: PLC sa PIC16F84
Post by WhiteHead »
Ma dakako da ne fali ništa, malo bi bilo teže pronaći adekvatnu kutiju i kleme bi se morale možda letovati sa strane štampe radi izvođenja vani, ali pošto ovo uglavnom ide u el.ormare nije problem da se ugrađuje i ovako bez ičega.
Drago_Zg
Re: PLC sa PIC16F84
Post by Drago_Zg »
Kako ćeš upravljati elektronskom vagom ? Opiši molim te!
Re: PLC sa PIC16F84
imam ja zgodnih kutija, evo pogledaj slike u prilogu.
(153.93 KiB) Downloaded 1 time
(130.72 KiB) Downloaded 1 time
(117.16 KiB) Downloaded 1 time
uz kutije idu u poklopci sa rupicama za sarafe klemica za stezanje. ili potpuno zatvoreni.
klemice su AK300 u eaglu, ja bih rekao da su to kao tvoje...
Re: PLC sa PIC16F84
Drago_Zg wrote:Kako ćeš upravljati elektronskom vagom ? Opiši molim te!
Dragi Drago, ti po cijelom forumu "crnis" ljude. Pusti ih neka rade, sve se moze napraviti :o
WhiteHead
Re: PLC sa PIC16F84
Post by WhiteHead »
Naravno ne čitavim procesom, mada vjerujem da znaš, ali evo:
Mjerni most (senzor, elektronski sklop i sl.) "kaže" da je vaga prazna, PLC na to uključuje sistem dozatora za punjenje. Mjerni most "kaže" da je vaga gotovo puna, PLC na to isključuje dio dozatora da bi se doziranje sporije odvijalo. Mjerni most "kaže" da je vaga puna, PLC isključi doziranje i da signal mašini za pakovanje da je vaganje izvršeno. Mašina za pakovanje da signal PLC-u da je spremna prihvatiti odvagu a PLC izvrši pražnjenje vage..... Itd.
@Pedja te kutije su fantazija, ako ih imaš pri ruci trebaš probati napraviti nešto zbilja profi sa nekim većim PIC-em
Re: PLC sa PIC16F84
Imam ih. Radio sam jednu univerzalnu 6 uredjaja sam spakovao na jednu istu plocu, ali to su komercijalni uredjaji tako da ovde ne mogu postaviti nacrte. Imaju 3 tastera lcd 16x2, analogne ulaze, digitalne, i relejne izlaze,ds1820,rtc ne znam jesam li sta zaboravio. napaja se od 9-24V DC... Ako si zainteresovan za kutije ili gotov uredjaj mozemo se dogovoriti...
Posalji broj na pm,pa se cujemo.
WhiteHead
Re: PLC sa PIC16F84
Post by WhiteHead »
Ma ovo uglavnom radim u firmi gdje sam zaposlen, tako da nemam interesa za neka dotjerivanja (plata je fiksna). Do sada sam na automatizaciji i osavremenjavanju nekih mašina uglavnom koristio omronove plc-ove serije cpm1a i cpm2a, a u poslednje vrijeme pokušavam na ovaj način.
Kada bih imao razrađen privatan biznis tvoja ponuda bi zbilja bila vrijedna pažnje.
pozdrav
PLC-BH
Re: PLC sa PIC16F84
Post by PLC-BH »
Ćao Svima,
Samo da se malo reklamiram ako ne zamjerate.
Kod mene je PLC 20U/I CP1E ......170euro.
Zastupamo firmu glede prodaje i teh.podrške za sve Omron uređaje.
Lijep Pozdrav
PLC-BH
PLC-BH
Re: PLC sa PIC16F84
Post by PLC-BH »
http://www.plc-bh.com" onclick="window.open(this.href);return false;
mataya
Re: PLC sa PIC16F84
Post by mataya »
ajde prestani vise spamat po forumu :!: :!:
:azdaja: :azdaja:
DaTi
Re: PLC sa PIC16F84
Post by DaTi »
PLC-BH wrote:Ćao Svima,
Lijep Pozdrav
PLC-BH
PlC je skupo sranje :)
EDIT:
WhiteHead odlicno si uradio!
WhiteHead
Re: PLC sa PIC16F84
Post by WhiteHead »
Fala !
sedin
Re: PLC sa PIC16F84
Post by sedin »
pozdrav
jel imate kompletan ovaj projekat ,semu i ono sto nedostaje, ovaj komunikator izmedju PC-a i PLC-a, ako neko ima da posta ?
WhiteHead
Re: PLC sa PIC16F84
Post by WhiteHead »
Šeme nemam, slagao sam PCB direktno "iz glave".
"Komunikator" je obični JDM-bazirani programator, ne preporučam ti ovu gradnju, nego sebi napravi nešto slično ali sa ICSP izvodima za programiranje s nekim USB programatorom (PicKIt, Brenner).
Al' ukoliko insistiraš potražit ću PCB programatora i postaviti ovdje.
sedin
Re: PLC sa PIC16F84
Post by sedin »
fala na savjetu ,koristit cu onda Brener8 za komunikaciju, trebam jos informacije o naponu kojim se napaja, vrijednost napona?
