Kako se u Protelu dxp podesi da default PCB bude sa jednim slojem "bakra"? Kod mene je dvoslojna
Treba mi najjednostavnija varijanta tj sa strane elemenata prazna a sa donje vodovi...
Unapred hvala
U Protelu DXP, PCB ima pored bakrene folije na sebi još nekoliko slojeva, kao što je sloj ili " layer " sa oznakama top overlay, pa bottom layer, nezaobilazni mechanical layer. Tako da se jednoslojna tiskana pločica ne može promatrati samo kao bottom layer. Nisi rekao koji program koristiš ? On ima svoje ime.
Naveo si jednu zbirnu imenicu koja nešto govori ali ne baš mnogo toga. Otvori u PCB okruženju, tab Design, potom tab rules. To ti je ishodično mjesto za projekat. Kad postaviš pravila koje smatraš da trebaju biti i da po njima program radi, tek tada počinješ rad na PCB.
Ako ti je teško učiti raditi na DXP posredstvom Help-a, postoji i knjiga koja daje elementarno ali dovoljno uputstvo za rad Protelom DXP.
Sada lijepo odi na forumsko predstavljanje, vrijeme ti je jer imaš već 6 postova!
Hvala na odgovoru,
Evo kako sam ja to sinoc resio: desni klik na plocicu (u PCB okruzenju) - rules- RoutingLayers - pa na padajucoj listi odaberem za component side Not Used i dobijem ono sto mi treba...
odoh na predstavljanje sad imam sedam postova ....
