autopojacalo - veliki potrosac
Al
Post by Al »
nedavno sam u auto ugradio autopojačalo, i sad vidim da mi prednja svjetla trepću, u ritmu basova, kao kad stisnemo tipku za zatvaranje el prozora, a oni su zatvoreni. Pojačalo je SONY 2*50WRMS.
Zanima me zašto se to događa, zbog Preslabog Alternatora?
Akomulator je 45AH.
Firkragg
Post by Firkragg »
Ako je samo 50W nebi trebalo to radit, al jedan kondenzator na napajanju bi trebo (bar donekle) rijesit problem...
Ima ih original al su dosta skupi, pogledaj u chipoteke imas 100 000 uF par takvih ce bit ok...
toky
Post by toky »
A bogami i akomulator ti ima kapaciteta. Moj ima 85ah Pa mi se popnekada svjetla smanje :)
Firkragg
Post by Firkragg »
Nije bitan kapacitet nego amx struja sto aku moze dati, DC/DC converter u pojacalu povuce puno tijekom basova i zato se koriste veliki kondenzatori koji mogu dati potrebne pulsve (nakon cege 'imaju vremena' napuniti se) :shock:
PUL$@R
Post by PUL$@R »
jep kondezator ^^,kod frenda ima 2 komada jer ima hihi pretarpanog pezhoa 206 ^^ al zato drma :shock:
Firkragg
Post by Firkragg »
Obicno se stavljaju ovakvi,
http://www.caraudiodesign.co.uk/images/ ... .jpg_thumb
al za tu malu snagu par najvecih iz chipoteke ce bit dosta (a ujedno velika usteda love/vremena)
Stavis ih paralelno na napajanje, sto blize pojacalu
Za tu snagu moraju bit dosta...
Al
Post by Al »
toky wrote:A bogami i akomulator ti ima kapaciteta. Moj ima 85ah Pa mi se popnekada svjetla smanje :)
U vezi akomulatora, originalni je, a i prije bez pojačala, kad su duga svijetla, i kad je u leru slabije svjetli, a sad kad još radi pojačalo. škrti su u opelu, a auto je pun elektronike, bar su to mogli napraviti kak spada, a mislim i da je alternator malo preslab.
Al
Post by Al »
Kaj se tiče treptanja svjetliju, meni to ne smeta, samo brinem se da nešto ne rikne od elektronike, zbog toga.
Firkragg
Post by Firkragg »
Riknut nece nista, al zna bit neugodno i preporucljivo je ipak stavit par kondenzatora da daju potrebnu peak struju...
Moze ti se npr. motor ugasit ako padne previse napon i sl, bobina vise nema dsta napona...
Al
Post by Al »
Firkragg wrote:Riknut nece nista, al zna bit neugodno i preporucljivo je ipak stavit par kondenzatora da daju potrebnu peak struju...
kolko dođu kondenzatori, pod kojim oznakama da ih nađem u chipoteci?
probat ću navit pjesmu sa gustim basom, usključit svu elekriku, auto ostavit u leru, i izmjerim voltmetrom, ak če napon dosta past, znači da alternator ne fila dosta, ako stavim kondenzatore, mislim da neću popravit napon, struja će se isto trošit, samo će pojačalo moći dobit energiju za udare basa iz kondenzatora.
Firkragg
Post by Firkragg »
To i jest poanta.
Nijedan bas netraje vise od djelica sekunde u kojem kondenzator napaja pojacalo, i zbog tih 'udara' dobivas padove od kojih se akumulator onda mora oporavit.
Uzmi najvece moguce kondenzatore za 16V u chipoteke, neznam napamet koji su sad...
Al
Post by Al »
To i jest poanta.
Tražio sam malo po chipoteci preko interneta, uspio sam naći najaći 10000UF 16V, hoće taj biti dobar, imam jednog takvog doma, al nije sličan onom na slici, na gornjem linku??
