AC Ampermetar do 20 [A]!
Ljupco
Post by Ljupco »
Zdravo svima. Sad ovako, treba mi AC Ampermetar koji ce moze meriti struju do 20 A ili barem do 10 A. Ja imam jedan sa ICL7107 ali on meri mnogo manje nego sto meni treba. Neznam moze se nekako izmeniti ali nisam siguran da cu da dobijem to sto zelim. Moze da bude i sa PIC-om. Unapred Hvala svima!
pejky
Post by pejky »
Rjesenje:
Jeftini multimetar, koji ima mjerno podrucje 20A
Oni mogu konstantno mjeriti do 10A, a preko 10A nije preporucljivo mjeriti duze od 10sec. (bar tako pise u uputstvu koje se uz njega dobije)
Ljupco
Post by Ljupco »
Imam ja i skupi multimetri, ali ovo mi treba za radni stol da ga uklopim. Nije mi prakticno sa multimetrom.
RazoR
Post by RazoR »
Jeftini multmetri ne mogu mjeriti AC struju koliko ja znam.
pejky
Post by pejky »
Moj moze, a kostao je 15KM (7,5e) prije 3 godine :D
http://data.chinamarket.com.cn/img/T417/9205A.jpg
zubagonivincenta
Post by zubagonivincenta »
Spoji shunt na ulaz i riješena stvar. Ništa ti drugo ne treba.
Ljupco
Post by Ljupco »
Mislis umesto otpornik?
I sta cu da dobijem opet nece meriti vise od 10 [A] :-(
sant se stavlja paralelno sa ampermetrom tako da deo struje prolazi kroz otpornik deo kroz ampermetar, pa time povecavas opseg merenja.
zubagonivincenta
I sta cu da dobijem opet nece meriti vise od 10 [A] Sad
Možeš mjeriti 20A, 50A, 100A, .... ovisno o vrijednosti shunta. Kao što ti je napisao Pedja, shunt je otpornik koji se stavlja paralelno s ulazom. Grubo računato, vrijednost tog otpornika toliko je puta manja od vrijednosti postojećeg ulaznog otpornika koliko puta je veća ukupna struja koju mjeriš od nazivne struje postojećeg ampermetra.
Više o tome možeš naći na stranici;
http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/Meter.htm
EdoTz
Post by EdoTz »
Posto se radi o AC ampermetru ne znam koliko ces dobiti upotrebom otpornika kao shanta jer kod AC struje ampermetar predstavlja induktivni teret, a otpornik je aktivni pa spojeni paralelno predstavljaju opet neku novu impedansu itd, itd, da ne duljimo sa osnovama el.tehnike. Mislim dobit ces ti nesto ali ce biti upitna preciznost, sve u svemu mozes probat. Posto vec imas ampermetar za 10A pri punom otklonu skale, moj ti je savjet da nabavis strujni transformator (ima ih u industrijama ili negdje u nekoj labaratoriji na el.teh faksu i sl. ili da narucis ima se to kupit ili mozes cak i sam da ga namotas oko nekog jezgra) sa prenosnim odnosom 2 tj. 20A/10A ili 50A/10A( provuces dvaput zicu iz primarnog kruga i dobijes opseg za 25A itd.), samo moras paziti na snagu prenosnog transformatora da ne bi dosao u zasicenje prije vremena.
Ljupco
Post by Ljupco »
Neznam bas dal je idealno resenje. Moram malo razmisliti i razgledati neke seme (po moznost fabricke), jer 20 [A] i to mozda i po neku minutu neprekidno merenje nije shala.
elektor
Post by elektor »
slazem se s @edotzom ako oces mogu ti dat detaljne sheme za spajanje strujnog mjernog transformatora te formule za izracunavanje..iako neznam kolkiko je to isplatljivo..najjednistavnije rjesenje bi svakako bio digitalni multimetar imas ih cak za 30 kn u pevecu
uzmi stavi otpornik od 0,1oma. i paralelno njemu prikljuci ac voltmetar.
i ono sto ocitas na voltmetru pomnozis sa 10 i dobijes efektivnu vrednost struje.
