AC Ampermetar do 20 [A]!
Zdravo svima. Sad ovako, treba mi AC Ampermetar koji ce moze meriti struju do 20 A ili barem do 10 A. Ja imam jedan sa ICL7107 ali on meri mnogo manje nego sto meni treba. Neznam moze se nekako izmeniti ali nisam siguran da cu da dobijem to sto zelim. Moze da bude i sa PIC-om. Unapred Hvala svima!
Rjesenje:
Jeftini multimetar, koji ima mjerno podrucje 20A
Oni mogu konstantno mjeriti do 10A, a preko 10A nije preporucljivo mjeriti duze od 10sec. (bar tako pise u uputstvu koje se uz njega dobije)
- Napredujem
- Napredujem
Možeš mjeriti 20A, 50A, 100A, .... ovisno o vrijednosti shunta. Kao što ti je napisao Pedja, shunt je otpornik koji se stavlja paralelno s ulazom. Grubo računato, vrijednost tog otpornika toliko je puta manja od vrijednosti postojećeg ulaznog otpornika koliko puta je veća ukupna struja koju mjeriš od nazivne struje postojećeg ampermetra.I sta cu da dobijem opet nece meriti vise od 10 [A] Sad
Više o tome možeš naći na stranici;
http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/Meter.htm
Posto se radi o AC ampermetru ne znam koliko ces dobiti upotrebom otpornika kao shanta jer kod AC struje ampermetar predstavlja induktivni teret, a otpornik je aktivni pa spojeni paralelno predstavljaju opet neku novu impedansu itd, itd, da ne duljimo sa osnovama el.tehnike. Mislim dobit ces ti nesto ali ce biti upitna preciznost, sve u svemu mozes probat. Posto vec imas ampermetar za 10A pri punom otklonu skale, moj ti je savjet da nabavis strujni transformator (ima ih u industrijama ili negdje u nekoj labaratoriji na el.teh faksu i sl. ili da narucis ima se to kupit ili mozes cak i sam da ga namotas oko nekog jezgra) sa prenosnim odnosom 2 tj. 20A/10A ili 50A/10A( provuces dvaput zicu iz primarnog kruga i dobijes opseg za 25A itd.), samo moras paziti na snagu prenosnog transformatora da ne bi dosao u zasicenje prije vremena.
