Problem sa regulatorom napona LM317
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
napravio sam ovaj regulator po ovoj semi http://www.national.com/mpf/LM/LM317.html
na sekudaru trafoa imam 29V a poslje greca 39V. Poslje greca sam stavio kondenzator od 10000 uF, i onda regulator.
Kad pomicem potenciometar napon se fino regulira ali problem se javlja kada spojim trosilo, tada napon naglo padne na jako malu vrijednost. Mali ventilator se jedva pokrene na max naponu, a LED slabo svijetli.
U cem je problem??????
Struja ti ovisi i o tom naponskom regulatoru kojeg si stavio. Ima ih za vece i manje struje od 100mA pa do 5A mislim. Da li ti se grije regulator? Obrati paznju koja oznaka stoji poslje natpisa na regulatoru. Ako ne uspijes nista skombinirat imam ti ja shemu sa lm 317 i dva tranzistora 2N3055 pa mozes to iskoristiti za vece struje pise da je za 5A ja sam uspio izvuci i vise.
Mozda ti je previsok ulazni napon u regulator. U njegovom datasheetu pise da ide do 40V, ali mozda to nije slucaj s tvojim regulatorom (znas ono - za male novce Kinezi sve proizvedu). Imas tri moguca rjesenja: prvo je da paralelno kondenzatoru stavis otpornik vece snage koji ce ti malo srusiti napon na kondenzatoru (nece vise biti vrsni, nego efektivni). Ovo je najjednostavnije rjesenje, ali nedostatak je gubitak snage i nepotrebno zagrijavanje. Drugo rjesenje je da stavis predregulator ispred LM317, koji ima zadatak srusiti ulazni napon, ali isto ima nedostatak da se na njemu disipira snaga. Treci nacin je odmotati malo zice sa sekundara trafoa, tako da napon bude 24V a ne 28 ili koliko si vec naveo. Ako nista od ovog ne uspije, onda uz trece rjesenje preporucam kupnju novog regulatora jer postoji mogucnost da ti je postojeci ostecen radi relativno visokog ulaznog napona.
- Elektronicar
- Pravo uznapredovao :)
- juka vk
evo uspio sam napraviti i radi fino, al imam jedno pitanje, Kad se spoje izl stezaljke dali ampermetar treba pokazati 0 ili max dozvoljenu struju?
meni pokaze 0,9A, bez obzira koji je napona nareguliran i tada napoon padne na 0, zanima me dali je to max struja jel pise da je 1,5A
isto se dogada kad spojim zarulju 12V 20W (I=1,66) samo sto napon nepadne skroz na nulu nego na malu brijednost i zarulja jako malo svijetli
a evo kako sve izgleda http://elektronika.ba/forum/viewtopic.php?p=42969#42969
Dok nemas prikljucenog trosila ampermetar treba pokazivati 0.
Kada prikljucis trosilo na izlazne stezaljke ampermetar ce pokazivati koliko
to trosilo vuce struje.
Napon ne smije padati, ako drasticno padne napon onda ti potrosac vuce vise
struje nego sto ti ispravljac i trafo mogu dati.
Nisam te shvatio sta mislis pod tim "kada se spoje izlazne stezaljke"
jel mislis kada ih kratko spojis? Onda ti tece najveca struja jer je to kratak spoj
to nemoj raditi
to nemoj raditi
