Problem sa regulatorom napona LM317
juka vk
Post by juka vk »
napravio sam ovaj regulator po ovoj semi http://www.national.com/mpf/LM/LM317.html
na sekudaru trafoa imam 29V a poslje greca 39V. Poslje greca sam stavio kondenzator od 10000 uF, i onda regulator.
Kad pomicem potenciometar napon se fino regulira ali problem se javlja kada spojim trosilo, tada napon naglo padne na jako malu vrijednost. Mali ventilator se jedva pokrene na max naponu, a LED slabo svijetli.
U cem je problem??????
MladaNada
Post by MladaNada »
Mala izlazna struja... Kakav ti je trafo?
Na grecu bi trebalo da obori napon za 1-2v a ne da digne za 10v :? Ti si sigurno merio na elektorlitu od 10.000 mf onda je u redu ako je toliko podigao (u praznom hodu) ali ti je izgleda trafo slab a i nemozes izvuci vise od 1A preko LM317T.
juka vk
Post by juka vk »
nemoguce da je trefo slab to sam 100% siguran, pa taj ventilator vuce 0,29A (pise na njemu)
trefo je sigurno dobar, 12x6x2 su dimenzije to je neki ja mislim iz grafoskopa al neznam za sta je tocno bio
juka vk
Post by juka vk »
jel zna ko u cem je problem
pocetnik
Post by pocetnik »
Struja ti ovisi i o tom naponskom regulatoru kojeg si stavio. Ima ih za vece i manje struje od 100mA pa do 5A mislim. Da li ti se grije regulator? Obrati paznju koja oznaka stoji poslje natpisa na regulatoru. Ako ne uspijes nista skombinirat imam ti ja shemu sa lm 317 i dva tranzistora 2N3055 pa mozes to iskoristiti za vece struje pise da je za 5A ja sam uspio izvuci i vise.
juka vk
Post by juka vk »
imam lm317T ona je za 1,5A. Tu nema nekakve pameti prevelike sema je pre jernostavna. Probao sams staviti drudi trafo i ista stvar
Mozda ti je previsok ulazni napon u regulator. U njegovom datasheetu pise da ide do 40V, ali mozda to nije slucaj s tvojim regulatorom (znas ono - za male novce Kinezi sve proizvedu). Imas tri moguca rjesenja: prvo je da paralelno kondenzatoru stavis otpornik vece snage koji ce ti malo srusiti napon na kondenzatoru (nece vise biti vrsni, nego efektivni). Ovo je najjednostavnije rjesenje, ali nedostatak je gubitak snage i nepotrebno zagrijavanje. Drugo rjesenje je da stavis predregulator ispred LM317, koji ima zadatak srusiti ulazni napon, ali isto ima nedostatak da se na njemu disipira snaga. Treci nacin je odmotati malo zice sa sekundara trafoa, tako da napon bude 24V a ne 28 ili koliko si vec naveo. Ako nista od ovog ne uspije, onda uz trece rjesenje preporucam kupnju novog regulatora jer postoji mogucnost da ti je postojeci ostecen radi relativno visokog ulaznog napona.
juka vk
Post by juka vk »
sto se tice napona mislim da je uredu jel sam probo sa drugim trafom od 9V
Elektronicar
Post by Elektronicar »
To je odprilike tako kako Smjesko kaze, preveliki ulazni napon ili neispravnost samog elementa.
juka vk
Post by juka vk »
stavio sam drugi tafo i ista stvar se dogada, i jos sam primjetio da mi se potenciometar malo grijao ali ne previse (to mi se dogodili sa prvim trafoom)
probat cu kupit novi LM317 pa stavit taj drugi trafo i vidit o cem se radi
usput jel ima ko semu u kojoj je ulazni napon 40 i izlazna struja do 3A
Ljupco
Post by Ljupco »
Sigurno ulazni napon je prevelik, pusti ti to sto pise u katalogu. I drugo daj tu semu da vidimo da ti nije greska u nju, jer ne verujem da je greska u LM317 regulator ( cim ti guje potenciometar...:-( )
Jel ti sigurno onaj otpornik od 240 ohma? Tesko ga nabaviti!
Tocnu vrijednost od 240 ohma mozes dobiti paralelnim spojem otpornika od 270 ohma i 2,2 k
Shenda
Post by Shenda »
Ma tu ide 220 ohma (standardna vrijednost) bez problema... Provjereno u praksi više puta...
A može i 220 + 22 (u seriju) :wink:
Ale137
Post by Ale137 »
a jesi ti 100% siguran da si lijepo nozice od LM317 raspoznao,sjecam se da se ista situacija desava,kao sto si opisao...
juka vk
Post by juka vk »
aaaaaaaaaaaaaaaaa nemogu vjerovat pa ja sam krivo nozice stavio
vec sam to radio pa sam mislio da je tako, kako je na semi, a jesam glup
Ale137-e hvala na pomoci, i ostalima tokoder
sutra probavam to
Ale137
Post by Ale137 »
pazi u buduce... :wink:
juka vk
Post by juka vk »
evo uspio sam napraviti i radi fino, al imam jedno pitanje, Kad se spoje izl stezaljke dali ampermetar treba pokazati 0 ili max dozvoljenu struju?
meni pokaze 0,9A, bez obzira koji je napona nareguliran i tada napoon padne na 0, zanima me dali je to max struja jel pise da je 1,5A
isto se dogada kad spojim zarulju 12V 20W (I=1,66) samo sto napon nepadne skroz na nulu nego na malu brijednost i zarulja jako malo svijetli
a evo kako sve izgleda http://elektronika.ba/forum/viewtopic.php?p=42969#42969
Dok nemas prikljucenog trosila ampermetar treba pokazivati 0.
Kada prikljucis trosilo na izlazne stezaljke ampermetar ce pokazivati koliko
to trosilo vuce struje.
Napon ne smije padati, ako drasticno padne napon onda ti potrosac vuce vise
struje nego sto ti ispravljac i trafo mogu dati.
Nisam te shvatio sta mislis pod tim "kada se spoje izlazne stezaljke"
jel mislis kada ih kratko spojis? Onda ti tece najveca struja jer je to kratak spoj
to nemoj raditi :wink:
