Diferencijalno pojačalo
Cipi-Cips
Post by Cipi-Cips »
jeli netko moze objasniti rad diferencjalnog pojacala i ako moze neka najednostavnija shema onako standardna, gledao sam po googlu i svaki put neka druga shema??
Hvala
Trebao si citati po googlu, a ne samo gledati :!: 8)
schumo
Post by schumo »
evoti iz knjige el sklopovi. mozda nadjes nesto korisno
http://rapidshare(dot)com/files/110160264/sklopovi.zip
Covjek je najsavrsenije bice koje svaka budala moze napravit.
eXcallibuR
Post by eXcallibuR »
Ne mogu da otvorim ovu schumovu shemu,al nema veze znam otprilike na kojem principu radi...Diferencijalno pojacalo se sastoji od jednog ulaza i dva izlaza. Izlaze reguliras pomocu jednog potenciometra koji je vezan baze dvaju tranzistora,tako da mozes da biras koji ce ti tranzistor otvarati,a koji ne ili oba u isto vrijeme...
Mozes imati potpis dug cak 255 znakova!
Shenda
Post by Shenda »
:shock: :shock:
Pa neće baš biti :!:
Diferencijalno pojačalo ima dva ULAZA i jedan IZLAZ, a stanje na izlazu definirano je stanjima na ulazima...
Tipična primjena - ulaz pojačala snage - na jedan ulaz diferencijalnog pojačala dovodiš signal, na drugi dovodiš povratnu vezu sa izlaza (tzv. pojačalo greške), a sve to kako bi smanjio izobličenja...
a niej bas ni tako, dif. pojacala cesto imaju i dva izlaza...
a sastoji se uglavnom od dva tranzistora, dva otpornika i strujnog izvora...
Shenda
Post by Shenda »
Pa peđa nije baš ni tako kako ti kažeš...
Često sam viđao i dvije triode kao dif. pojačalo, bez i jednog tranzistora...
a i na ulazu gotovo svakog OP-a imaš dif. pojačalo, koje moraš pogledati u data sheet, da vidiš koliko ulaza i izlaza ima i od čega je sastavljeno...
... a izvor konstantne struje može se sastojati od dva tranzistora, ili FET-a ili diode i tranzistora... ako je riječ o aktivnim komponentama, a može biti i običan otpornik ili zavojnica... kad je obično.
ja sam rekao skolski primer sa dva tranzistora, naravno da mze i sa cevima...
