jeli netko moze objasniti rad diferencjalnog pojacala i ako moze neka najednostavnija shema onako standardna, gledao sam po googlu i svaki put neka druga shema??
Diferencijalno pojačalo
evoti iz knjige el sklopovi. mozda nadjes nesto korisno
http://rapidshare(dot)com/files/110160264/sklopovi.zip
Covjek je najsavrsenije bice koje svaka budala moze napravit.
Ne mogu da otvorim ovu schumovu shemu,al nema veze znam otprilike na kojem principu radi...Diferencijalno pojacalo se sastoji od jednog ulaza i dva izlaza. Izlaze reguliras pomocu jednog potenciometra koji je vezan baze dvaju tranzistora,tako da mozes da biras koji ce ti tranzistor otvarati,a koji ne ili oba u isto vrijeme...
Mozes imati potpis dug cak 255 znakova!
Pa neće baš biti
Diferencijalno pojačalo ima dva ULAZA i jedan IZLAZ, a stanje na izlazu definirano je stanjima na ulazima...
Tipična primjena - ulaz pojačala snage - na jedan ulaz diferencijalnog pojačala dovodiš signal, na drugi dovodiš povratnu vezu sa izlaza (tzv. pojačalo greške), a sve to kako bi smanjio izobličenja...
Pa peđa nije baš ni tako kako ti kažeš...
Često sam viđao i dvije triode kao dif. pojačalo, bez i jednog tranzistora...
a i na ulazu gotovo svakog OP-a imaš dif. pojačalo, koje moraš pogledati u data sheet, da vidiš koliko ulaza i izlaza ima i od čega je sastavljeno...
... a izvor konstantne struje može se sastojati od dva tranzistora, ili FET-a ili diode i tranzistora... ako je riječ o aktivnim komponentama, a može biti i običan otpornik ili zavojnica... kad je obično.
