Gorenje DVD player
wragg
Gorenje DVD player
Post by wragg »
Evo da vas, kao novi clan, sve pozdravim, i odmah za pocetak pitam za savjet :)
Dakle, imam DVD player Gorenje, model DVD 2805X(mislim da je neki klon Quadra), koji od nedavno radi samo na standby, tj. dok je na standby, svijetli mu plava LED dioda, a kada pritisnem power tipku, ledica se na sekundu ugasi, cuje se neko muklo zujanje oko, ili cak u samom trafo-u, i player opet ode u standby. Predpostavljam da trafo ili neki drugi elemenat moze isporuciti dovoljno snage da drzi na standby-u, ali ne i na power on. Jos sam zapazio da je stampa ispod elementa tny267p lagano potamnila.
Znam da su danas DVD playeri prejeftini da bi se popravljali, ali sam se na ovaj nekako navikao, pa bih ga htio srediti da radi.
Slusam prijedloge, savjete....
Hvala :)
Elektronicar
Post by Elektronicar »
Pokusaj da zamenis elektrolitske kondezatore. To sto je stampa potamnela nema veze bitno je da nije izgorela.
wragg
Post by wragg »
Da, primjetio sam da se osjeti jaki miris kao da je nesto gorilo, pa je moguce da je to iscurio neki kondezator.
Elektronicar
Hm .. moze biti ali nemora da znaci u svakom slucaju zameni kondezarore.
master
Re: Gorenje DVD player
Post by master »
wragg wrote:kada pritisnem power tipku, ledica se na sekundu ugasi, cuje se neko muklo zujanje oko, ili cak u samom trafo-u, i player opet ode u standby.
Vjerovatno se pali zaštita koja ga baci nazad u standby.
wragg wrote:Jos sam zapazio da je stampa ispod elementa tny267p lagano potamnila.
taj ic je za zaštitu od kratkog spoja. ("Fully integrated auto-restart for short circuit and open loop fault protection")
e sad pogledaj ovo
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 267P.shtml i vidi koji su ti vodiči zacrnjeni..
Use the best: Linux for servers, Mac for graphics, Windows for Solitaire.
____________________________________________
If electricity comes from electrons, does morality come from morons?
Elektronicar wrote:Hm .. moze biti ali nemora da znaci u svakom slucaju zameni kondezarore.
Kao sto @Elektronicar rece menjaj elektrolite u mrezi SVE MENJAJ NEMOJ DA IH ISPITIJES MENJAJ.
Uslikaj ako mozes da vidim tu mrezu. :wink:
wragg
Post by wragg »
Ma naravno da moze:)
Eto, tu se tacno vidi gdje je potamnjela ploca. E sad, da mijenjam i ovoga tny267p oko kojega je potamnilo ili da odradim samo kondezatore? Mijenjam sve kondezatore na ovoj ploci ili?
profi
Post by profi »
ne trebas sve kondenzatore da mijenjas. Trebas samo jedan da zamijenis i to na 12v, 1000µf. Neradi ti 12v kako treba- nemoze da startuje mrezu nema snage i tusi je zato i zuji.
javi kad zamijenis. to je 100%
Enigma_el
profi
Post by profi »
nadji mu pinout sa konektora od 12v i vidi koji je kondenzator na to spojen, njeg zamijeni
Enigma_el
profi
Post by profi »
evo me i treci put, sad sam gledo sliku, onaj crni kondenzator od 100µf/35 al ne vidi se dobro. jel to on ko nabubrio,gore na vrhu?
moguce je da je iz njega izasla ta bjela tekucina.
Enigma_el
wragg
Post by wragg »
Ako mislis na ovoga lijevo od trafoa desno od c41, nije nabubrio, ali cini mi se da je bas on na pinu od 12v.Mozes li ti ikako sa druge slike vidjeti o kojm bi se kondu moglo raditi?
Veoma cesto se desava da taj integral pukne i da se razleti.Moj savet je promena svih kondezatora jer ih obicno i ja menjam sve za svaki slucaj.Dolazili su mi dvd uredjaji da posle samo 1 mesec rada iscure ili puknu elektroliti u mrezi a i pucanje integrala u mrezi je veoma cest.Ima jesan elkos mislim da je na 10v 1000uF njega kad menjas stavi sa vecim probojnim naponom ( ja ga menjam sa 63v 1000uF )
wragg
Post by wragg »
Ok, pokusati cu sa zamjenom elektrolita, ali ne vidim da se ijedan razletio, a također ne vidim da ima iti jedan od 1000uF. Najveci je 470uF sa probojnim naponom - jedan 25V i jedan 16V.
Elektronicar
Moras od necega da pocnes zameni pa javi sta si uradio.
profi
Post by profi »
wragg wrote:Ako mislis na ovoga lijevo od trafoa desno od c41, nije nabubrio, ali cini mi se da je bas on na pinu od 12v.Mozes li ti ikako sa druge slike vidjeti o kojm bi se kondu moglo raditi?
da, na taj kondenzator mislim. zamijeni taj i stavi mu od 100-470µf/35-63v
pa javi sta si napravio.
Enigma_el
wragg
Post by wragg »
Prpradilo nakon sto sam izmjenio SVE kondezatore :)
Hvala svima!
Elektronicar
Svaka čast jesi majstor :wink:
