Elektrošoker
ziki
Elektrošoker
Post by ziki »
Ima li netko šemu kak napraviti mali elektrošok.
tj. da nekoga strese struja male jakosti od koje čovjeku nece ništa biti.
samo treba peckati, a ne da ga zdrma kao od onih elektro palica
koje se koriste u samoobrani :)
i da se sve to pogoni iz baterije od 1.5-4.5V
Hvala
virtualx
Post by virtualx »
e i ja bi takvo nesto.
dobro bi dosla sema.
buco
Post by buco »
Uzmi upaljac za plin i izvadi kvracni generator koji radi na udar ! produzi zicu i kad okies prekidac susta ce udarit u kvarc koji generira napon taman toliki da "pecne" covijeka , ili si kupi elektricne upaljace plina koji generiraju iskru i rade na bateriju od 1,5V . Takav ce uredjaj kompletan manje kostat nego da kupujes bilo kakve dijelove a cak i radi [ bar vecina].To je taman ono sto si trazio da samo "pecka".
Rasturis blic za fotoaparat i skines lampu :idea: :idea: :idea: :idea: :twisted: :twisted: :twisted:
ziki
Post by ziki »
buco wrote:Uzmi upaljac za plin i izvadi kvracni generator koji radi na udar ! produzi zicu i kad okies prekidac susta ce udarit u kvarc koji generira napon taman toliki da "pecne" covijeka , ili si kupi elektricne upaljace plina koji generiraju iskru i rade na bateriju od 1,5V . Takav ce uredjaj kompletan manje kostat nego da kupujes bilo kakve dijelove a cak i radi [ bar vecina].To je taman ono sto si trazio da samo "pecka".
znam za to, ali treba mi ipak malo jače od iskre iz upalajča :roll:
MC Spanjolac
Post by MC Spanjolac »
probaj na upaljač onaj za štednjake kaj samo iskri stavit 9V trese malo jače al se brzo grije (ma najbolje ti je kondenzator iz vešmašine)
ziki
Post by ziki »
MC Spanjolac wrote:probaj na upaljač onaj za štednjake kaj samo iskri stavit 9V trese malo jače al se brzo grije (ma najbolje ti je kondenzator iz vešmašine)
i sta onda s njim?
kako ga spojim?
MayaTitan
Post by MayaTitan »
ja mislim da je covjek mislio na elektroshock koji stalno radi, tj. svakih nekoliko sekundi propusta el. impulse, a ne da radi na rucni pogon. Kao sto su one sprave "za bildanje", ili mozda nesto sto se moze primjeniti na metalnu odradu, i onda tu ogradu nazvati el. ogradom, mozda nesto takvo je mislio cojek :D
pa bi u tom slucaju najbolje rijesenje bilo kupit, kod kineza onu spravu za vjezbanje (ja sam je jednom probao, i kada sam pojacao skoro na max, sjebo sam se totalno, ruka radi sta joj cejf, nemas kontrole, pocnes ludit :D - ali to nije dobro za vjezbu kao sto pricaju) uglavnom, uzmes to, i sa 2 izlaza te sprave, provedes provodnike dokle ti treba, ako ti treba tako nesto... ali u tom slucaju moras pazit da ne pravis kratak spoj i jos svasta nesta, treba razmisljat.
I had a life once... Now I have a computer and a modem.
Imam negde semu elektro sokera potrudicu se da je nadjem pa cu da ti posaljem :D
Firkragg
Post by Firkragg »
stojke369 wrote:Rasturis blic za fotoaparat i skines lampu :idea: :idea: :idea: :idea: :twisted: :twisted: :twisted:
Unutra je kond od 200uF na 300V s tim možeš čovjeka srušit(nakratko),
nekog starog i slabog srca možda i ubit :shock:
Probaj ga nečim kratkospjit kad se napuni, iskra vrlo glasno eksplodira i može zavarit komad metala.
Ako hoćeš nešto super-jednostavno i bezopasno uzmi mali kond od 1uF 400V
i napuni ga direktno s mreže kroz diodu i otpornik 1megaom (ne ispod toga).
Kad ga napuniš možeš ga nosit di hoćeš, ako dotakneš nekog s izvodima malo će 'skočit' ali potpuno je bezpasno.
Za nešto što kontinuirano drma možeš koristit neki prigodni mali trafo,
i switchat primar s ne555 i malim mosfetom, i izlaz ispraviš jednim kondom od 1uF parsto volti, ovisi kolko dobivaš na trafou.
Za 'električnu ogradu' ti treba nešto jače, tu može poslužit bobina od auta i ne555 (ne na nekoj previskoj frekvenciji) te power mosfet ili 2 jača tranzistora u darlington, ili tiristor...
Jedan kraj primara bobine mora bit dobro uzemljen da bi iskra pogađala čovjeka. Vrlo neugodno ali bezopasno.
buco
Post by buco »
Pa odes do neke "kante", kontejnera , otpada i sl nadjes stari CTV i izvadis plocu demontiraj "super pazlivo" anodu [prethodno je pozeljno ispraznit debelom zicom] ukljuci to u mrezu uzemlji masu ploce i anodu spoji na ogradu :D i onih "tricavih" 24--27kV ce da odradi posao bez brige !! :?
To je sala, visoki istosmjerni naponi su opasni cak i kad su struje jako male ,kao kod doticnog flyback trafoa gdje su struje par miliA u vrh glave.Ali shok koji ce taj "udar izazvat" moze kod ljudi sa slabijim srcem ,bez obzira na godine, izazvat ozbiljne poremecaje pa cak i smrt , zato budite oprezni kod koristenja takvih uredjaja .
Evo ga shoker, ovdje ce MUNJA da izlijece kad se napumpaju ovi kondenzatori na izlazu... :P
Odavdje: http://www.elektronika.ba/el.sheme/?akc ... dshema=341
Ako ti je mrsko praviti uzmi blic kao sto su ti rekli, provjereno radi :twisted: :shock:
Trax
servisirao sam bliceve jedan mi je zavario sravciger za kondezator :D
Nasao sam semu a mislim da imam jos neku kad najdem postavicu :D
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _shema.zip
Nasao sam jos jednu ali moj ti je predlog da se ne mucis rasturi blic i stavi slabiji kondezator i to ti je to :D
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... RO_SOK.zip
Firkragg
Post by Firkragg »
buco wrote:Pa odes do neke "kante", kontejnera , otpada i sl nadjes stari CTV i izvadis plocu demontiraj "super pazlivo" anodu [prethodno je pozeljno ispraznit debelom zicom] ukljuci to u mrezu uzemlji masu ploce i anodu spoji na ogradu :D i onih "tricavih" 24--27kV ce da odradi posao bez brige !! :?
VF struja nemože ubit čovjeka a ni strest posebno čak i kad je velika, ali ostavlja ljute RF opekline( karbonizira kožu!!)
Ako se ostavi kaskada/kondenzator može malo pecnut, nemogu ozbiljnije naudit nikomu. Ako se spojimo i osanemo spojeni na DC filtrirani izlaz flybacka ići će 20ak mA(snaga 300W) kroz nas, možda i više ako je trafo jači,
što je negdje na granici struje opasne po život.
Neznam da je iko još poginuo od flyback transformatora direktno ali svakako može vrlo neugodno zdrmat.
Onom sklopu s NE 555 je dodana još i kaskada za aveću iskru,
i da da malo jači udar kad se kondenzatori naglo isprazne.
I korišten je vidim flyback trafo, taj sklop nebi bio baš mal a mogo bi dat i dosta snage (ovisno o napajanju i transformatoru)
Kond od blica u pravilu nije opasan po život, to je negdje 2-3 joula a potrebno je 16 da ubije čovjeka (bar tako kažu), kond mora za to bit puno veći.
Firkragg
Post by Firkragg »
Stojke taj tvoj shocker je jako sličan shemi mog SMPSa
Neznam kolko bi to bilo dobro
A i čudni su mi dilak i trijak na izlazu, očito služe za okidanje onog trafoa, koji mi liči na pulsni trafo iz fotoaparata?
Treba neki specijalni dijak za visoki napon!?
A čini mi se da bi sklop bolje radio bez tog izlaznog trafoa, da se koristi samo kaskada :?:
buco
Post by buco »
@firkragg cuj iz opceg poznavanja fizike a bogami i kemije tesko da bi flyback trafo davao 300W a ukupna potrosnja u TVu proizvedenih zadnjih 20 godina nije veca od 150W a kod ovih zadnjih 10 godina nije preko 65W , da ti nisi smislija novi izvor energije uzlozis 65W dobijes 300W :D
Daj to jos jednom provijeri jer ako je tako !? otices ti nama "Kresi" u emisiju ! ja ti kazem . Inace flyback trafo TVa 70--80% energije koju generira na sekundaru trosi na nevisoke napone , pogoni vertikalu , cesto i audio pojacalo , otklonske zavojnice , O/W sklop , video drivere , elektroniku za obradu signala .. to je manje vise kod svih "novijih" aparata .
Firkragg
Post by Firkragg »
Istina da sam driver u TVu nije baš prejak.
Presjek jezgre je dovoljan za i preko 300W snage kod većine flybacka, samo se to uglavnom to ne iskoristi do kraja.
Vidio sam po internetu flyback drivera snage oko 300W daju 5cm iskru, ono u TV u je slabo jer mu ni netreba više.
Pokazaću ti i stranicu da vidiš koliku iskru bacaju ako nevjeruješ, onaj andrineri driver što sam pokazao je 'samo' 200W!
Pozdrav[/quote]
buco
Post by buco »
To oko "rezervi" snage uredu zasto ti nebi vjerovao !? A sto se velicine iskre tice zaboravio sam velicinu [ naponsku] koliko je potrebno napona za proboj 1cm zraka [ to je zapravo tabela jer ovisi o relativnoj vlaznosti zraka , islim da se moze nac u svakoj knjizi iz fizike ] pa je onda lako izracunat kolika je duzina iskre na recimo 27kV.Ali ima tu jos jedan problem [pojasnjen je bolje u kemiji i relativistickoj fizici ] a to je meko X-zracenje koje pocinje vec na relativno "niskim" naponima od oko 12kV i kako napon raste.. :?
