tj. da nekoga strese struja male jakosti od koje čovjeku nece ništa biti.
samo treba peckati, a ne da ga zdrma kao od onih elektro palica
koje se koriste u samoobrani
i da se sve to pogoni iz baterije od 1.5-4.5V
znam za to, ali treba mi ipak malo jače od iskre iz upalajčabuco wrote:Uzmi upaljac za plin i izvadi kvracni generator koji radi na udar ! produzi zicu i kad okies prekidac susta ce udarit u kvarc koji generira napon taman toliki da "pecne" covijeka , ili si kupi elektricne upaljace plina koji generiraju iskru i rade na bateriju od 1,5V . Takav ce uredjaj kompletan manje kostat nego da kupujes bilo kakve dijelove a cak i radi [ bar vecina].To je taman ono sto si trazio da samo "pecka".
Unutra je kond od 200uF na 300V s tim možeš čovjeka srušit(nakratko),stojke369 wrote:Rasturis blic za fotoaparat i skines lampu![]()
VF struja nemože ubit čovjeka a ni strest posebno čak i kad je velika, ali ostavlja ljute RF opekline( karbonizira kožu!!)buco wrote:Pa odes do neke "kante", kontejnera , otpada i sl nadjes stari CTV i izvadis plocu demontiraj "super pazlivo" anodu [prethodno je pozeljno ispraznit debelom zicom] ukljuci to u mrezu uzemlji masu ploce i anodu spoji na ogradui onih "tricavih" 24--27kV ce da odradi posao bez brige !!
To je sala, visoki istosmjerni naponi su opasni cak i kad su struje jako male ,kao kod doticnog flyback trafoa gdje su struje par miliA u vrh glave.Ali shok koji ce taj "udar izazvat" moze kod ljudi sa slabijim srcem ,bez obzira na godine, izazvat ozbiljne poremecaje pa cak i smrt , zato budite oprezni kod koristenja takvih uredjaja .
