PIC16xxx i dva 7-segment LED Displaya
filiphr
Post by filiphr »
Bok!
Ovako imam PIC16F84A (i PIC16F627) i dva 7-segment LED displaya (SC52-11EWA), sad bih hteo da povezem ta dva LED displaya na PIC tako da PIC moze da na njima prikazuje brojeve 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11..99
Uspeo sam da koriscenjem chipa 4511 [BCD-to-7segment] povezem na PIC jedan display, ali me interesira da li je moguce da oba displaya povezem preko ovog chipa ( i da mogu ispisivat brojeve koje hocu) ili mi pak za to treba neki drugi chip? opet napominjem da su segmentni displayi odvojeni.
Hvala
Firkragg
Post by Firkragg »
Vise od jednog displeja moze se kontrolirati refreshiranjem, tako da ih povezes
zajedno, a zajednickim pinom (katodom ili anodom) biras displej za prikaz;
refreshiras na 30-ak HZ tako da oko vise nemoze primjetiti treperenje!
Treba ti samo jedan dodatni pin na pic-uza svaki dodatni displej.
Ako koristis vise od tri displeja onda moze dobro doci i neki BCD/decimal dekoder!
filiphr
Post by filiphr »
hvala na brzom odgovoru.
ja i koristim 4511 kao BCD/decimal koder,ali me zanimalo da li ce moci to tako.
uradio bih isto tako kao sto ti kazes, da pinove displaya vezem paralelno pa na 4511, a zajednicke katode izdvojim i onda ih palim kad mi treba taj display, medjutim sad me buni kako namestiti da se u nekom trenutku pali odredjena katoda posto je to neg kraj a na Rx portovima PICa je valjda poz?
upravo sam video da su to neki resili koriscenjem tranzistora kao prekidaca ali oni su koristili anodne displaye?
Firkragg
Post by Firkragg »
Katoda se upravlja npn tranzistorom. Ako je sink struja dovoljna katoda moze i direktno na port, samo moras misliti an to da u tom slucaju taj pin prima struju sa svih dioda, sto b mu moglo biti previse.
filiphr
Post by filiphr »
aha, oke pokusacu, hvala opet, inace pokusavam napraviti merac brzine za automobil, ali sam zastao na ovom delu kako ispisati broj.
3f
Možeš i bez 4511
Post by 3f »
Ukoliko imaš 9 slobodnih pinova, ni BCD ti nije potreban. Vežeš pinove displeja paralelno na 7 pinova mikrokontrolera, i preko 2 pina (i 2 tranzistora zbog struje koju moraju propustiti) naizmenično uključuješ displeje (sa prethodno postavljenim odgovarajućim stanjem na njemu).
picresor
Post by picresor »
Ja sam radio timer sa 16F84 koji koristi četiri 7-segmentna LED display-a.
Na svakoj znamenki je jedan tranzistor. Imam još nekih problema sa programom ali taj dio prikazivača radi odlično.
Pozdrav.
