Elektromotor 11Kw(vijčani kompresor)
crazymarek555
Post by crazymarek555 »
Pozdrav,
zanima me koji presjek kabela i koje osigurače koristit za elektromotor iz privitka.
-duljina kabla 10m od GRO
-pokretanje zvijezda/trokut
-koristio bi se za vijčani zračni kompresor
Hvala.
nano
Re: Elektromotor 11Kw(vijčani kompresor)
Post by nano »
Ja bih stavio 4x4mm2 kabel i ovu sklopku:
https://www.cotra.hr/Item/44713/SKLOPKA ... -230--1702 Imas i kratkospojnu i zastitu od rada na dvije faze.
Ako imas grebenastu sklopku za zvijezda trokutonda ovo gore,a ako je automatski i vec ima bimetal za zastitu od ispada faze onda 4x4mm2 i 25A osigurac za motore (sporo reagirajuci)
crazymarek555
E zato sam i pitao,jer nije mi jasno zašto motor od 11kw treba osigurače C40,kod prebacivanja zvijezda trokut izbaci sve sto je slabije od C40,(pricam u orginalnoj izvedbi kompresora stim motorom)
lilyparker1
Post by lilyparker1 »
Za elektromotor od 11kW koji će pokretati vijčani kompresor na udaljenosti od 10m od glavnog razvodnog ormara (GRO), preporučio bih kabel presjeka od najmanje 4 mm², ali možda i 6 mm² ako želite biti sigurni i smanjiti gubitke zbog duljine. Što se tiče osigurača, za pokretanje zvijezda/trokut preporučuje se 25A trofazni osigurač. Važno je osigurati i odgovarajuću zaštitu za motor, poput termičkog releja, kako bi se spriječilo pregrijavanje. Naravno, najbolje bi bilo konzultirati se s električarom kako biste osigurali optimalne performanse i sigurnost. Sretno s projektom! Download fr*e templates or create custom labels, cards and more with TemplateCalendar Design & Print.
