Moderators: pedja089 , stojke369 , [eDo] , trax , LAF
ker
Posts: 7 Joined: 21-08-2015, 13:52
Post
by ker » 21-08-2015, 13:59
Pozdrav svima,
imam jedan problem. Ugradio sam potenciometar i na njegov izlaz paralelno spojio 9 LED žarulja po 5W.
Potenciometar se čuje dosta i nakon što radi par minuta pregrije se i ugasi se.
Korišteni potenciometar:
http://www.jung.de/de/online-katalog/62514369/
Korištene LED žarulje:
http://www.amazon.de/dp/B00UT8BCXM/ref=pe_386171_51767411_TE_dp_1
Jesam li negdje pogriješio kod spajanja ili trebam li što dodati u strujni krug?
Hvala
Amir_H
Posts: 487 Joined: 23-02-2010, 08:12
Post
by Amir_H » 24-08-2015, 06:37
Koliko vidim ovaj regulator nije predviđen za regulaciju rasvjete sa LED diodama - trebaš uzeti regulator predviđen za spajanje LED svjetiljki tj. regulator i svjetiljka moraju biti kompatibilni ...
Black
Posts: 981 Joined: 17-12-2008, 15:44
Post
by Black » 31-08-2015, 20:51
nezz njemački, ali dali piše da te diode mogu biti DIM? Pošto ih ima unutra sa elektornikom džaba smanjivat napon one uvijek isto svijetle pa čak i do 110V ispod čega krenu treperiti
ker
Post
by ker » 15-09-2015, 09:23
Piše da se potenciometar može spajati na LED svjetla.
LED svjetla su predviđena za potenciometar, znači smanji se svjetlina, ne trepere. I nakon nekog vremena se potenciometar pregrije.
Posts: 2572 Joined: 31-01-2010, 16:12
Post
by bob4 » 15-09-2015, 10:59
Spoji manje svjetiljki, pa onda probaj. Tih njegovih 100W je možda navučeno ?
ker
Post
by ker » 15-09-2015, 11:49
Ali tih 9 žarulja je ukupno 45W...
Post
by bob4 » 15-09-2015, 12:10
Vidiš da je preporuka 3 do 100W.....Možda je i tih 100 prenapuhano ????
LAF
Posts: 1244 Joined: 19-07-2011, 14:42
Post
by LAF » 16-09-2015, 12:05
Sta je ovo ovdje, kratkospojnik ili preklopnik. Iako pise da regulise faznim zasjekom, LED se strujno
napaja i fazni zasjek tu nema sta da trazi. Mozda za LED i dimable fluo lampe, gdje je definisana manja snaga
prebacuje na PWM-PMW (kako ko izgovara).-
Nece da prihvati slicicu-gornji lijevi ugao dimmera pored znaka za sijalicu i LED.-
LAF
Post
by LAF » 16-09-2015, 14:08
Najvjerovatnije naslov bio dugacak, evo slicica
Slika .zip
(91.88 KiB) Downloaded 497 times
ker
Post
by ker » 18-09-2015, 09:18
Hvala na odgovorima.
Ovaj zadnji post nisam baš razumio
LAF
Post
by LAF » 18-09-2015, 12:07
Na dimmeru ovo u lujevom gornjem uglu pored znaka za sijalicu i LED jeli neki preklopnik
ili kratkospojnik?
ker
Post
by ker » 27-09-2015, 14:30
Komad metala samo, kratkospojnik jel...
ker
Post
by ker » 23-10-2015, 18:11
Ima li netko još kakav prijedlog?
Black
Post
by Black » 25-10-2015, 04:57
