Potenciometar za LED žarulje
ker
Post by ker »
Pozdrav svima,
imam jedan problem. Ugradio sam potenciometar i na njegov izlaz paralelno spojio 9 LED žarulja po 5W.
Potenciometar se čuje dosta i nakon što radi par minuta pregrije se i ugasi se.
Korišteni potenciometar:
http://www.jung.de/de/online-katalog/62514369/
Korištene LED žarulje:
http://www.amazon.de/dp/B00UT8BCXM/ref=pe_386171_51767411_TE_dp_1
Jesam li negdje pogriješio kod spajanja ili trebam li što dodati u strujni krug?
Hvala :D
Amir_H
Re: Potenciometar za LED žarulje
Post by Amir_H »
Koliko vidim ovaj regulator nije predviđen za regulaciju rasvjete sa LED diodama - trebaš uzeti regulator predviđen za spajanje LED svjetiljki tj. regulator i svjetiljka moraju biti kompatibilni ...
Black
Post by Black »
nezz njemački, ali dali piše da te diode mogu biti DIM? Pošto ih ima unutra sa elektornikom džaba smanjivat napon one uvijek isto svijetle pa čak i do 110V ispod čega krenu treperiti
ker
Post by ker »
Piše da se potenciometar može spajati na LED svjetla.
LED svjetla su predviđena za potenciometar, znači smanji se svjetlina, ne trepere. I nakon nekog vremena se potenciometar pregrije.
bob4
Post by bob4 »
Spoji manje svjetiljki, pa onda probaj. Tih njegovih 100W je možda navučeno ? :?
ker
Post by ker »
Ali tih 9 žarulja je ukupno 45W... :?
bob4
Post by bob4 »
Vidiš da je preporuka 3 do 100W.....Možda je i tih 100 prenapuhano ????
Post by LAF »
Sta je ovo ovdje, kratkospojnik ili preklopnik. Iako pise da regulise faznim zasjekom, LED se strujno
napaja i fazni zasjek tu nema sta da trazi. Mozda za LED i dimable fluo lampe, gdje je definisana manja snaga
prebacuje na PWM-PMW (kako ko izgovara).-
Nece da prihvati slicicu-gornji lijevi ugao dimmera pored znaka za sijalicu i LED.-
Post by LAF »
Najvjerovatnije naslov bio dugacak, evo slicica
Slika .zip
(91.88 KiB) Downloaded 497 times
ker
Post by ker »
Hvala na odgovorima.
Ovaj zadnji post nisam baš razumio :?
Post by LAF »
Na dimmeru ovo u lujevom gornjem uglu pored znaka za sijalicu i LED jeli neki preklopnik
ili kratkospojnik?
ker
Post by ker »
Komad metala samo, kratkospojnik jel...
ker
Post by ker »
Ima li netko još kakav prijedlog?
Black
Post by Black »
