Samsung problem sa skart-om
boba511
Post by boba511 »
Pozdrav svima, imam problem sa Samsung CRT tv-om. model CK-5385TB. Kada ukljucim IPTV upreko skart kabla ima ton ali sa sustanjem.. kako pojacam tako se pojaca i sum. Preko konektora za antenu radi sve normalno. Rasklopio sam ga, na oko mi izgleda sve normalno bez uocljivih hladnih lemova na skartu.. Sta bi moglo da pravi taj iritantan problem? Hvala
Kukinjos
Re: Samsung problem sa skart-om
Post by Kukinjos »
SCART kabel :!:
misley
Post by misley »
Pozdrav,
koji model STBa imas. da li je rasklopiv scart kabl? Ako jeste, provjeri da li je kvalitetno zalemljen GND vod(ovi) u kablu...
boba511
Post by boba511 »
Probao sam na vise tv, scart i tamo radi ok, probao sam druge scart kablove na ovaj i nece. Probao sam 4 razlicita stb, cak i ovaj novi crni. I opet isto.
Znaci definitivno je do tv. Ako neko ima shemu neka mi posalje, ili zakaci ovde. Hvala.
Emigrant
Post by Emigrant »
koju tačno šasiju imaš : -sct11d ili sct13b ?
mala pomoc od mene :
- http://master-tv.com/proshivki/tv/Samsu ... -dump.html
boba511
Post by boba511 »
Sct13b. Ne mogu da otvorim te fajlove sa tog sajta. :?
Emigrant
Post by Emigrant »
pokušaj sa Alkoholom ... bilo 52% ili 120% ....
