Samsung problem sa skart-om
Pozdrav svima, imam problem sa Samsung CRT tv-om. model CK-5385TB. Kada ukljucim IPTV upreko skart kabla ima ton ali sa sustanjem.. kako pojacam tako se pojaca i sum. Preko konektora za antenu radi sve normalno. Rasklopio sam ga, na oko mi izgleda sve normalno bez uocljivih hladnih lemova na skartu.. Sta bi moglo da pravi taj iritantan problem? Hvala
Re: Samsung problem sa skart-om
SCART kabel ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Pozdrav,
koji model STBa imas. da li je rasklopiv scart kabl? Ako jeste, provjeri da li je kvalitetno zalemljen GND vod(ovi) u kablu...
Probao sam na vise tv, scart i tamo radi ok, probao sam druge scart kablove na ovaj i nece. Probao sam 4 razlicita stb, cak i ovaj novi crni. I opet isto.
Znaci definitivno je do tv. Ako neko ima shemu neka mi posalje, ili zakaci ovde. Hvala.
koju tačno šasiju imaš : -sct11d ili sct13b ?
mala pomoc od mene :
- http://master-tv.com/proshivki/tv/Samsu ... -dump.html
Sct13b. Ne mogu da otvorim te fajlove sa tog sajta. ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
pokušaj sa Alkoholom ... bilo 52% ili 120% ....
