Monitor, LG W2361 V
Stalle
Monitor, LG W2361 V
Post by Stalle »
Sinoc normalno iskljucio, danas crkotina.
Monitor. Kada sam startovao- samo na kratko nejasne boje/kvadrati u sredini, nakon toga nista vise od slike (pozadinsko svjetlo uredno radi).
Otvarao, pregledao kondenzatore- izgledaju uredno (inace sam ga kupio pokvarenog, promijenio tri kondenzatora i evo vec skoro godinu dana bez problema).
Pokusao sam ga industrijskim fenom grijati- nisam primijetio neke promjene (doduse, duvao sam kroz otvore limenog drzaca maticnih, ali ti otvori i jesu uglavnom najvise oko kondica itd).
Prelemio meni sumnjive lemove.
E sad, nakon nekog vremena (pa ipak pretpostavljam da je zbog toga sto se zagrijao, drzim ga vec neko vrijeme ukljucenim) bar mogu prepoznati pocetni LG logo kada ga restartujem, ali je i on tada u vise primjeraka vidljiv (duplikati "lete" na dolje).
Kada prijedje na windows, ista je trenutno stvar- 7-8 duplikata slike sirokih oko 1,5 cm u gornjem dijelu ekrana koji igraju/vibriraju (povremeno se siri u dva po 5 cm). U donjem dijelu ekrana neravnomjerno prelijetanje sarenkastih valova na dolje (pocinje od onih duplikata) i to je to.
Gdje, sta, kako!?
Pomoc :oops:
Damir_Gsm
Re: Monitor, LG W2361 V
Post by Damir_Gsm »
promeni opet kondenzatore
Stalle
Post by Stalle »
Hvala Damire!
Promijenio sam tri koja sam vec mijenjao, i tri stara jos- bez uspjeha.
Definitivno ima veze i sa toplinom- sada kada je hladan jedva da pokazuje nesto, tj nista prepoznatljivo.
Sjetio sam se da sam, kada sam to vece iskljucio komp- nogom htio da iskljucim razvodno kablo, sa keca na nulu. Tu mi se "omaklo" pa sam jednom prekinuo napon, ali se dugme vratilo jer nisam dovoljno stisnuo, pa sam u istom momentu ponovio. Kontam da sam u tom momentu "presjekao" nesto u njemu, tim isprekidanim naponom. Sta je osjetljivo na takve "udare"?
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
ma nista ti nisi preseko.Zeza te neki kondenzator ili slicno.najbolje da ukljucis monitor i da jedan po jedan grijes komponente.......
Emigrant
Post by Emigrant »
uzmi dobru lupu i pažljivo pregledaj sve lemove ......
Stalle
Post by Stalle »
@Damir
Poredao na karton, grijao pojedinacno dio po dio. Nisam mogao uociti neki poseban oporavak u bilo kojem dijelu, mada je na kraju krajeva opet dosao na ono za nijansu jasnije treptanje.
@Emigrant
Pogledacu, pregledacu sve detaljno.
Interesuje me ovo sa slike ispod- meni izgleda kao neprirodno, mada sam cesto vidjao, pa i ranije na ovom istom displeju dok su mu bili samo kondici pokvareni, pa sam uzeo zdravo za gotovo. Ovakvih "cvatova" ima prilicno dosta, i jako je tesko topiti ih, pogotovo vanjski dio. Hladan lem, ili?
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
uzmi u obzir da su to lemovi koji su radjeni jako loseg kalaja.tesko ti je otopiti ih jer im baza bog zna kakva legura.....sve cesce gledam po sasijama svasta.
Stalle
Post by Stalle »
LG, Samsung,... svuda ih ima.
Da ih pokusam obraditi jer- mozda upali, ili ih trebam smatrati pod obavezno?
Emigrant
Post by Emigrant »
zagrej lemilicu na cca 380 - 400 °C i pokušaj pretopiti lemne tačke .....
Ili malo kvalitetnog tinola rastopi da se pomiješa sa ovim postojećim. Poboljšaće mu kvalitet i imat ćeš dobar lem. Meni je uvijek uspijevalo, nadam se da će i tebi. Pozz.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Hmm mislim da to nisu tako banalni hladni lemovi, to su prije zakovice kroz koje prolazi nožica koja se lemi, baš zato kako ne bi bilo hladnog lema. Ono zvjezdasto je oblik alata kojim je zakovana zakovica.
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
90% je neki smd komponent.obicno ja to resavam duvaljkom.prelepim sve pa produzim da radim.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Kukinjos wrote:...to su prije zakovice kroz koje prolazi nožica koja se lemi...
Tacno.
Alexa
Stalle
Post by Stalle »
Onda da takve ne diram,..
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
brate prelemi ti tamo sve sto stignes nema nikakav problem.nece mu skoditi.....
Stalle
Post by Stalle »
Nadjoh vremena i za to, ali, slaba vajda. Morace u servis
Stalle
Post by Stalle »
Bio u servisu, ciko mi rece vec po opisu da je najvjerovatnije displej.
Nakon par dana je to i javio. Veli, displej, nema vajde,.. Ebg
