znači treba mi neka sto je moguće jednostavnija šema policijskog treptala (zanimljivo je kad vozim po noći na duže relacije...).Ona stvar sto se stavlja u prednju masku vozila sa diplomatskim tablicama, kad voze neku "glavesinu".znaci koristio bih 5-10 LED-ica plave boje na jednoj strani i 5-10 crvenih na drugoj strani.potrebno je napravit da 2-3 puta "mignu" plave pa onda neki vremenski prekidač prebaci na crvene koje opet mignu 2-3 puta itd.
da li je moguce naći nesto kod kineza sto radi na slican način pa malo prepravit.
koristio sam jednu "stvarcicu" iz upaljača na 3,5V sa dvije diode (naravno ja sam ubacio vise dioda u seriju i spojio na 12V.al nije dugo trajalo ...
Znam ja nesto al bi trebo prepravit za vise LED-ica jer je napravljeno za samo dvije.. probat cu ja to prepravit pa cu ti poslat shemu i nacrt plocice.. ali ti se pali prvo jedna pa onda druga.. evo slikat cu pa cu stavit .. za kolko ti treba LED-ica?
Napravi onaj uredjaj sto samo blica jednu led kao signalizacija za alarm , spoji jaci tranzistor i 2 takva stavi na izlaze led blinkera. Samo trebas podesiti brzinu treptanja. To sto je pepi stavio je obicni led blinker , jer se ledice samo smjenjuju ( 1. - 2. - 1. - 2.) , a tebi treba da dvaput blicne jedna , dvaput druga ako se ne varam? (1. - 1. - 2. - 2.)
MladaNada wrote:Naravno , a on kad se spoji na LED (u tvom slucaju) se zove led blinker (migavac) Nego , kako se racuna frekvencija treptanja?
stopericu u ruke i saku kondenzatora pored,i menjas dok ne nadjes koliko ti pase.
salim se naravno,negde sam naleteo na tu formulu za izracunavanje frekvencije kada je poznata rc vrijednost...
ako nadjem stavicu
ako nadjem stavicu
pozdrav
Slazem se sa Toxom za stopericu i saku kondezatora (sto veci kapacitet kondezatora to sporije blinka i obratno)
To sa stopericom radi za "otprilike" , kad je frekvencija 1-5Hz , ali sam kontao da ga koristim kao IR predajnik na 40kHz za 2 diode Smile
ako ti treba stabilna i tacna frekvencija onda ces ipak morati da odradis sa kvarcom.nema sanse da napravis sa rc clanovima stabilnu frekvenciju,ustvari zavisi za sta koristis.imas tih kristala u daljinskim od tv-a.
Efektnije je da stroboskop sijalice ugradis u farove pa da naizmjenicno migaju i onda imas bolji i jaci efekat
Inace ukoliko to neko od policije primijeti ne gine ti privodjenje u stanicu,
skidanje opreme koja nije po zakonu te prekrsajna prijava najmanje po Zakonu o osnovama saobracaja na putevima (koristenje opreme koja se koristi kod vozila sa pravom prioriteta,koristenje drugih boja na prednjoj strani osim dozvoljenih bijelih za normalno koristenje i zutih za maglu.....)
Jedino da stavis steper da ti rotira tablice sa obicnih na diplomatske Da stavis takve tablice niko te ne bi ni zaustavio , tj. nemaju pravo da te zaustave!
Jeste razmisljali o tome da npr naprave se dva led blinkera, i sad preko nekog sklopa napravi nesto kao na fazon za blic, da kad se npr napuni kondenzator da onda pusti struju i da signal u drugi blinker. Tako bi dobili vrlo mali interval treptanja.. tj. mogli bi ga lako podesiti pomocu kondenzatora? ( ja nemam pojma tacno na koji fazon to radi, ali eto ideje, a vi je realizujte )
našao sam neku shemu za ovo...i imam par pitanja...
čemu služe ove diode 1n914...kaže da je brza prekidaćka, ali čemu tu služi?
i imam 2 "kutije" sa 12 ledica u svakoj, rade na 12V...mogu li ih spojiti na ovo da rade maksimalnom snagom ili moram izmjenjivati nešto?
Te diode (1N914) ti vode signale sa pojedinih izlaza IC-a na LED-ice. Služe kao zaštita izlaza, jer izlaze ne smiješ spojiti zajedno (kratko) i onda voditi signal dalje. Možeš staviti i neke druge ako nemaš baš te navedene.
