policijsko treptalo
policijsko treptalo
znači treba mi neka sto je moguće jednostavnija šema policijskog treptala (zanimljivo je kad vozim po noći na duže relacije...).Ona stvar sto se stavlja u prednju masku vozila sa diplomatskim tablicama, kad voze neku "glavesinu".znaci koristio bih 5-10 LED-ica plave boje na jednoj strani i 5-10 crvenih na drugoj strani.potrebno je napravit da 2-3 puta "mignu" plave pa onda neki vremenski prekidač prebaci na crvene koje opet mignu 2-3 puta itd.
da li je moguce naći nesto kod kineza sto radi na slican način pa malo prepravit.
koristio sam jednu "stvarcicu" iz upaljača na 3,5V sa dvije diode (naravno ja sam ubacio vise dioda u seriju i spojio na 12V.al nije dugo trajalo ...
zahvaljujem
zahvaljujem
Overclock rules
- MladaNada
Napravi onaj uredjaj sto samo blica jednu led kao signalizacija za alarm , spoji jaci tranzistor i 2 takva stavi na izlaze led blinkera. Samo trebas podesiti brzinu treptanja. To sto je pepi stavio je obicni led blinker , jer se ledice samo smjenjuju ( 1. - 2. - 1. - 2.) , a tebi treba da dvaput blicne jedna , dvaput druga ako se ne varam? (1. - 1. - 2. - 2.)
stopericu u ruke i saku kondenzatora pored,i menjas dok ne nadjes koliko ti pase.MladaNada wrote:Naravno , a on kad se spoji na LED (u tvom slucaju) se zove led blinker (migavac) Nego , kako se racuna frekvencija treptanja?
salim se naravno,negde sam naleteo na tu formulu za izracunavanje frekvencije kada je poznata rc vrijednost...
ako nadjem stavicu
pozdrav
Slazem se sa Toxom za stopericu i saku kondezatora (sto veci kapacitet kondezatora to sporije blinka i obratno)tox master wrote:stopericu u ruke i saku kondenzatora pored,i menjas dok ne nadjes koliko ti pase.MladaNada wrote:Naravno , a on kad se spoji na LED (u tvom slucaju) se zove led blinker (migavac) Nego , kako se racuna frekvencija treptanja?
ako nadjem stavicu
pozdrav
Pozdrav!
Ja sam ovakvu temu vec bio postavio, nisam nasao ono sto sam trazio, evo link:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?t=1055
ako ti treba stabilna i tacna frekvencija onda ces ipak morati da odradis sa kvarcom.nema sanse da napravis sa rc clanovima stabilnu frekvenciju,ustvari zavisi za sta koristis.imas tih kristala u daljinskim od tv-a.To sa stopericom radi za "otprilike" , kad je frekvencija 1-5Hz , ali sam kontao da ga koristim kao IR predajnik na 40kHz za 2 diode Smile
pozdrav
Efektnije je da stroboskop sijalice ugradis u farove pa da naizmjenicno migaju i onda imas bolji i jaci efekat
Inace ukoliko to neko od policije primijeti ne gine ti privodjenje u stanicu,
skidanje opreme koja nije po zakonu te prekrsajna prijava najmanje po Zakonu o osnovama saobracaja na putevima (koristenje opreme koja se koristi kod vozila sa pravom prioriteta,koristenje drugih boja na prednjoj strani osim dozvoljenih bijelih za normalno koristenje i zutih za maglu.....)
Vjeruj mi da se to ne isplati
HJasko
HJasko
Jeste razmisljali o tome da npr naprave se dva led blinkera, i sad preko nekog sklopa napravi nesto kao na fazon za blic, da kad se npr napuni kondenzator da onda pusti struju i da signal u drugi blinker. Tako bi dobili vrlo mali interval treptanja.. tj. mogli bi ga lako podesiti pomocu kondenzatora? ( ja nemam pojma tacno na koji fazon to radi, ali eto ideje, a vi je realizujte )
www.mojapatin.com
Proverena i sigurna internet zarada!
http://bux.to/?r=zecoslaw
( pre toga potrebna registracija na AlertPay )
Re: policijsko treptalo
našao sam neku shemu za ovo...i imam par pitanja...
čemu služe ove diode 1n914...kaže da je brza prekidaćka, ali čemu tu služi?
i imam 2 "kutije" sa 12 ledica u svakoj, rade na 12V...mogu li ih spojiti na ovo da rade maksimalnom snagom ili moram izmjenjivati nešto?
shema:
http://i544.photobucket.com/albums/hh34 ... ematic.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
shema:
policijsko treptalo
Te diode (1N914) ti vode signale sa pojedinih izlaza IC-a na LED-ice. Služe kao zaštita izlaza, jer izlaze ne smiješ spojiti zajedno (kratko) i onda voditi signal dalje. Možeš staviti i neke druge ako nemaš baš te navedene.
aha..oke, primljeno na znanje... hvala....
a zna itko odgovor na ovo drugo pitanje?
http://www.volta.estranky.cz/clanky/bli ... jni_blikac" onclick="window.open(this.href);return false;
