Regulator napona 0-30V 0.02-3A
Sklopovi za napajanja
DenyX
Post by DenyX »
Izradio sam ispravljač napona s regulacijom struje i napona koji skoro poznat već svima.Umjesto kondenzatora 3300uF stavio sam 4700uF te umjesto 2N3055 stavio sam 2xTIP35C.
Evo slike od moje izvedbe:
http://www.zaslike.com/files/rfv8mivm186wzhq2kigl.jpg
http://www.zaslike.com/files/25i05v0bb0j3l7mpzx5b.jpg
http://www.zaslike.com/files/ogtc0l7ckhvu96whj9hu.jpg
http://www.zaslike.com/files/uf4muwnj9xna45rpsc2.jpg
http://www.zaslike.com/files/gphm30h6vip9yo649jf9.jpg
http://www.zaslike.com/files/v32ornkwuul6hsqqvi0o.jpg
http://www.zaslike.com/files/lat66rlcbsleeran22xb.jpg
http://www.zaslike.com/files/6zqz5n01k9dr83psyo2b.jpg
shema sa pločicom i spiskom elemenata se nalazi ovdje: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
ako vas nešto zanima ili ako vam se sviđa rad javite ;)
Lp
DenyX
Teorija je kad se sve zna, a nište ne funkcionira. Praksa je kad sve funkcionira, a nitko ne zna zašto.
Kukinjos
Re: Regulator napona 0-30V 0.02-3A
Post by Kukinjos »
Ooooo, izuzetno lijepo napravljeno, jedino imam zamjerku na ploču preko ventilatora, ja bih tu ostavio samo onu rebrastu zaštitu, ova ploča mi se čini da smeta euro konektoru za struju, a sve ostalo, uključujući i urednost unutrašnjosti je za 5 :!:
DenyX
Post by DenyX »
Hvala :D
Ova ploča mi je upala u zadnje vrijeme jer nije ni bila u planu ali pošto su se tranzistori zagrijavali dosta odlučio sam se za to,mislio sam izbušiti rupe samo u hladnjak ali ima zakrivljena rebra pa je malo teže bušiti.Makar mislim da sam unutrašnjost malo prenatrpao :P
Lp
DenyX
robimarko
Post by robimarko »
Koji si to voltmetar upotrijebio?
robimarko
Post by robimarko »
Te može li ići 6800uF/63V elektrolit unutra?
Jeftiniji je nego 4700uF
robimarko
Post by robimarko »
Te gdje si uspio naći poliester 100nF i 200nF kondenzatore?
DenyX
Post by DenyX »
Koristio sam najobičniji ugradbeni voltmetar.
Sad što se tiče kondenzatora možeš staviti 6800uF ako imaš ja sam stavio 4700uF jer sam ga imao.A što se tiče blok kondenzatora ja sam umjesto 200nF stavio 220nF, a 100nF sam bez problema pronašao u svakom dućanu koji drži elektroničke komponente. :D
Lp
DenyX
ElectricalMonster
Post by ElectricalMonster »
Vrlo lepo uradeno, jel mozes pisati od gde si nasao kutiju i koje su i dimenzije?
DenyX
Post by DenyX »
Evo svih podataka od kućišta: http://www.elmatis.hr/ProductDetails.as ... ctId=43654
te trgovina u kojoj sam kupio: http://www.elmatis.hr
Htio sam ugraditi još i ugradbeni ampermetar ali jednostavno nisam mogao jer me je transformator citirao visinu kućišta, pa jednostavno nisam imao izbora.
Lp
DenyX 8)
ElectricalMonster
Ja sam nabavio od onig volt/amp metrovi koji su zajedno u jednom kuciste, gore u jednom boju je napon, dole u drugoj boji je struja, bice ovo super projekat, nego ja cu mu ugraditi 4 tip35C, da bi manje grijali. Drugo sam nesto htie pitani, zasto si pisao da je regulacija samo napona, kad se moze regulisati i struja, ja bar sam tako shvatio semu da ima i strujnu regulaciju.
DenyX
Post by DenyX »
Naravno, ovaj regulator ima i regulaciju struje te napona, bio sam tada u žurbi pa sam zaboravio napisati.
Bit će dovoljno ako staviš 2 x TIP35C, a bilo bi najbolje da staviš neki ventilator jer on jako smanji temperaturu.
Lp
DenyX 8)
78L05
Post by 78L05 »
Ipak bi bilo zgodno da ispravljac ima i ampermetar, ako ti vec ne stanu dva ovakva gotova instrumenta mozda da razmislis o prekidacu kojim ces prebacivati da mjeri napon odnosno struju na ovom instrumentu, ili da izradis vlastiti sa LCD-om...
Inace uredno je!
ElectricalMonster
Ja sam ovo nabavio
mislim da bi ispalo super uredzaj, kutiju sam nabavio, ni je bas ista ali su iste dimenzii, moje je samo bela, tu je razlika. Delove se okupjaju, plocica je napravljena, trafo je tu, tako da bice gotovo i ovo napajanje
banicanac
Post by banicanac »
Pozdrav,
zanima me kada bi hteo da napravim napajanje koje bi moglo da daje 3 razlicite vrednosti napona istovremeno kao sto je na nekoj od poslednjih slika na linku koji je dat na pocetku teme, da li bi morao da pravim 3 razlicite plocice koje bi povezao na isti transormator ili moze i drugacije?
hvala unapred.
pinco
Post by pinco »
banicanac wrote:Pozdrav,
hvala unapred.
Tri razlićite pločice, a trafo ovisi šta bi tija dobit sa time. Ako bi iša na samo jedan sekundar dobija bi podešavanje 3 napona koja nisu odvojena, imaju zajednički minus, e sad ovisi za šta ti tribaju ti naponi. Najbolje bi bilo kad bi tri odvojena sekundara i tri odvojene pločice i onda imaš svakakve kombinacije rada.
banicanac
Post by banicanac »
pa meni da budem precizan treba regulator napona koji ce da mi daje vise napona u istom trenutku na tri razlicita izlaza, tipa 5, 12, -12 ili sta mi vec bude potrebno pa me zanima kako da napravim od ovoga to sto meni treba?
hvala
pinco
Post by pinco »
Napravi tri odvojena regulatora, trafo može bit zajednički al da ima tri odvojena sekundara. Možeš dvi pločice sa punon regulacijon napona i struje, a treći da bude fiksno 5V ili kolko već triba sa nekin od LM regulatora ili sl. da se malo pojednostavni.
78L05
Post by 78L05 »
Treba li ti regulacija struje za to sto si zamislio?
banicanac
Post by banicanac »
pa verovatno bi mi trebala, zavisno od toga sta budem radio, posto planiram da bude regulator u radionici koju polako opremam...
78L05
Post by 78L05 »
Ako nisi siguran - onda ju napravi. Znači radiš tri odvojena ispravljača kao u ovoj temi.
