Izradio sam ispravljač napona s regulacijom struje i napona koji skoro poznat već svima.Umjesto kondenzatora 3300uF stavio sam 4700uF te umjesto 2N3055 stavio sam 2xTIP35C.
Ooooo, izuzetno lijepo napravljeno, jedino imam zamjerku na ploču preko ventilatora, ja bih tu ostavio samo onu rebrastu zaštitu, ova ploča mi se čini da smeta euro konektoru za struju, a sve ostalo, uključujući i urednost unutrašnjosti je za 5
Ova ploča mi je upala u zadnje vrijeme jer nije ni bila u planu ali pošto su se tranzistori zagrijavali dosta odlučio sam se za to,mislio sam izbušiti rupe samo u hladnjak ali ima zakrivljena rebra pa je malo teže bušiti.Makar mislim da sam unutrašnjost malo prenatrpao
Lp
DenyX
Teorija je kad se sve zna, a nište ne funkcionira. Praksa je kad sve funkcionira, a nitko ne zna zašto.
Koristio sam najobičniji ugradbeni voltmetar.
Sad što se tiče kondenzatora možeš staviti 6800uF ako imaš ja sam stavio 4700uF jer sam ga imao.A što se tiče blok kondenzatora ja sam umjesto 200nF stavio 220nF, a 100nF sam bez problema pronašao u svakom dućanu koji drži elektroničke komponente.
Lp
DenyX
Htio sam ugraditi još i ugradbeni ampermetar ali jednostavno nisam mogao jer me je transformator citirao visinu kućišta, pa jednostavno nisam imao izbora.
Lp
DenyX
Ja sam nabavio od onig volt/amp metrovi koji su zajedno u jednom kuciste, gore u jednom boju je napon, dole u drugoj boji je struja, bice ovo super projekat, nego ja cu mu ugraditi 4 tip35C, da bi manje grijali. Drugo sam nesto htie pitani, zasto si pisao da je regulacija samo napona, kad se moze regulisati i struja, ja bar sam tako shvatio semu da ima i strujnu regulaciju.
Naravno, ovaj regulator ima i regulaciju struje te napona, bio sam tada u žurbi pa sam zaboravio napisati.
Bit će dovoljno ako staviš 2 x TIP35C, a bilo bi najbolje da staviš neki ventilator jer on jako smanji temperaturu.
Lp
DenyX
Ipak bi bilo zgodno da ispravljac ima i ampermetar, ako ti vec ne stanu dva ovakva gotova instrumenta mozda da razmislis o prekidacu kojim ces prebacivati da mjeri napon odnosno struju na ovom instrumentu, ili da izradis vlastiti sa LCD-om...
Ja sam ovo nabavio
mislim da bi ispalo super uredzaj, kutiju sam nabavio, ni je bas ista ali su iste dimenzii, moje je samo bela, tu je razlika. Delove se okupjaju, plocica je napravljena, trafo je tu, tako da bice gotovo i ovo napajanje
Pozdrav,
zanima me kada bi hteo da napravim napajanje koje bi moglo da daje 3 razlicite vrednosti napona istovremeno kao sto je na nekoj od poslednjih slika na linku koji je dat na pocetku teme, da li bi morao da pravim 3 razlicite plocice koje bi povezao na isti transormator ili moze i drugacije?
hvala unapred.
banicanac wrote:Pozdrav,
hvala unapred.
Tri razlićite pločice, a trafo ovisi šta bi tija dobit sa time. Ako bi iša na samo jedan sekundar dobija bi podešavanje 3 napona koja nisu odvojena, imaju zajednički minus, e sad ovisi za šta ti tribaju ti naponi. Najbolje bi bilo kad bi tri odvojena sekundara i tri odvojene pločice i onda imaš svakakve kombinacije rada.
pa meni da budem precizan treba regulator napona koji ce da mi daje vise napona u istom trenutku na tri razlicita izlaza, tipa 5, 12, -12 ili sta mi vec bude potrebno pa me zanima kako da napravim od ovoga to sto meni treba?
hvala
Napravi tri odvojena regulatora, trafo može bit zajednički al da ima tri odvojena sekundara. Možeš dvi pločice sa punon regulacijon napona i struje, a treći da bude fiksno 5V ili kolko već triba sa nekin od LM regulatora ili sl. da se malo pojednostavni.
