Zdravo svima molim vas ako neko ima semu pojacala sa tda 7294
da mi javi
hvala unapred
Pojacalo sa TDA 7294
Re:Pojacalo sa TDA 7294
Imam ja, Ako ti je dovoljan data sheet mogu ti ga poslati, samo daj adresu. A ako zelis PCB, moras sacekati dok je ne napravim.
d
d
Re:Pojacalo sa TDA7294
Poslato.
molim
Za sve koje interesuje, celi data sheet mozete skinuti ovde:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf
molim
- HolyDancer
pozdrav!HolyDancer wrote:dali je tko uspio od vas napraviti ovo pojačalo? i dali dobro radi?
ja sam napravio,danas radim vec peto,frendu<neke sam i prodao>,radi odlicno,nego ako netko zna,ovo danas sam "popravljao",tj imam jedno pojacalo,sa tim int.ali ne radi,zbog toga jer je pregorio jedan drugi dio(nije vazno sad),i skidao sam tda7294 s plocice da bih ga zalemio na drugu, i tada mi se slomila nozica za V-(napajanja),..,zna li netko dali bi mogao spojiti na hladilo(kuciste) minus,jer je hladilo na minus potencijalu?,.,nemogu nikako popraviti tu nozicu,a zao mi je ga sad zbog toga baciti,?? zna li netko dal bi to radilo? dajte ako netko zna cim prije javite,da ne isprobavam bezveze ako nebi radilo!
inace pojacalo je odlicno,malo se grije(poprilicno),pa mu je potreban hladnjak(malo poveci),sve najbolje o njemu imam,nema losih iskustava(osim slomljene nozice)
lijep pozdrav! hvala!
Snaga pojačala
He znam da je ovo već stara tema, ali zanima me kolika je maksimalna snaga ovog pojačala? Na stranicam Chipoteke piše da mu je snaga 2*100w, a ja imam shemu na kojoj piše 2*150w, jel to istina ili? Inače razmišljam da pravim ovo pojačalo ili ne, vidit ćemo šta snaga kaže!
