Potrebna mi je shema ispravljaca za pedalu kod gitare. Treba imati +ucc i -ucc (zbog operacijskih pojačala).
Shema je ovdje: http://stompboxed.blogspot.com/2012/06/dod-fx86.html
Hvala unaprijed!
ispravljac
Re: ispravljac
Ulazni signal +/- 6V, pojačala rade na +/- 4.5V, izlazni GND na -10V. Nadam se da je ovo sve OK, al se ja ne kužim u gitarske stvari.
Inače, +/- 5V nije problem, običan trafo sa dva namota (svaki oko ~ 8V), i regulacija nakon ispravljanja sa 7805/7905.
Re: ispravljac
Ili ovako nesta ali bolje je sa 7805 i 7905
Re: ispravljac
sve je ok, radi u multisimu.uploadao bi datoteku, ali ne mogu zbog ekstenzije.jazz wrote:Ulazni signal +/- 6V, pojačala rade na +/- 4.5V, izlazni GND na -10V. Nadam se da je ovo sve OK, al se ja ne kužim u gitarske stvari.
Zasto bih stavio 7805/7905 ako ne treba regulacija? samo stavim kondenzatore i to je to, onda mi samo preostaje napraviti bypass
Re: ispravljac
7805 i 7905 nisu regulacija nego stabilizacija na +5V i -5V i njih moraš staviti!
Ili nekako drugačije stabilizirati napon ali sa ovim stabilizatorima ti je najjednostavnije.
Sva pretpojačala zahtjevaju stabilizirani napon.
Izlazna pojačala snage mogu biti samo sa elektrolitima.
Re: ispravljac
ok, jel zna možda netko kako u eagleu sloziti bypass, a da netrebam crtati sklopku u liraryju? u eagleu nema spdt ni 3pdt sklopke...
Re: ispravljac
Ako možeš naštelat trafo da ti daje nakon peglanja napon koji ti odgovara, i power on/off ti ne daje pojave opasne za uređaj, 7805/7905 ti ne treba.sonny789788 wrote: sve je ok, radi u multisimu.uploadao bi datoteku, ali ne mogu zbog ekstenzije.
Kod audio pojačala/predpojačala napajnje je "ista stvar", jedino je drugačije dimenzirano (napon/struja/snaga). Odnosno, vrijede ista pravila. Predpojačala mogu isto biti samo na "elektrolitima". Sjećam se da sam to davno gledao na nekim audiofilskim forumima (u stilu LM317 vs RC peglanje, čak i kod DAC uređaja), al nemam sad linkove pri ruci.Feko wrote:7805 i 7905 nisu regulacija nego stabilizacija na +5V i -5V i njih moraš staviti!
Re: ispravljac
Ja sam izradio cijevno pojacalo sa cijevkom iz avatara i filtracija napona je preko CLCRC filtera i za zadnjem kondenzatoru AC komponenta je oko 8 mV sto je na 420V nista
