Pozdrav!
Imam problem sa quadro crt tv-om.
Problem je taj sto na AV1 i AV2 ima pre jak audio signal,naime tv je stisan na 1, a jako je glasan.
Isto je i na chinchevima i na scartu.
Ne znam jel se da kako to srediti iznutra, ako ne, ja bih mu nabacio neki otpronik ili slicno na kabal koji spajam na ulaz u tv. e sad koji otpornik,neka shemica bi dobro dosla...
Hvala!
Prejak audio signal na tv-u, strucnjaci pomagajte..
Re: Prejak audio signal na tv-u, strucnjaci pomagajte..
Možda je problem u uređaju koji daje signal TVju
Da. Pre svega probaj sa drugim uredjajem.
nadji dva trimer otpornika od 47 kilo oma i spoji ih izmedju tv-a i uredjaja
tako da jedan kraj trimera ide na masu,drugi na dolazni audio iz uredjaja a sredina je odlazni signal prema tv-
masa je zajednicka
sve to ponovi i za drugi kanal
onda ces moci fino nastimati nivo koji ti ulazi u tv
masa je zajednicka
Zaboravio sam napisati da je isprobano na raznim uredjajima, znaci do tv-a je.
Ovo mi se svidja sa trimer otpornikom, tako da cu to probati.
Ako ne nadjem taj 47 Kilo ohma, moze neki drugi??
Thx!
Thx!
moze..od 5koma do 100 koma ce sve raditi samo sa malo finijom ili grubljom regulacijom
